Ou et comment mesurer l'amperage ?
rabatteur27
Message non lu par rabatteur27 »
Je voudrai installer un treuil électrique 12v sur ma fendeuse.
Il est demandé entre 15 et 200 A sur le treuil
Je posséde un Mc Cormick 423
Ma question : Où mesurer la puissance fournie par la dynamo et comment faire svp?
Vaut il mieux faire un cablage "volant" type pince croco et se repiquer au plus prés de la dynamo ?
La puissance demandée par le treuil est elle trop importante par rapport aux capacités du tracteur?
Vous remerciant d'avance
Re: Ou et comment mesurer l'amperage ?
pour mesurer l ampérage faut un ampéramétre qu on branche entre la borne + de la batterie et le cable qui part au démareur
aprés pour ton treuil pas possible car le 423 posséde une dynamo de 11 amp . faudrait monter un alternateur puissant
sterile1664
Le circuit de charge ne va pas aimer la plaisanterie avec de telles chûtes d'intensité, le régulateur va avoir fort à faire...
Branchement direct batterie avec un fusible adéquat, section 40mm2.
dromadaire
même réponse, faut brancher sur la batterie, la dynamo va manquer de puissance et mémé si tu met un alternateur, alors que sur la batterie, la dynamo va recharger tranquillement la batterie!
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
dromadaire a écrit :même réponse, faut brancher sur la batterie, la dynamo va manquer de puissance et mémé si tu met un alternateur, alors que sur la batterie, la dynamo va recharger tranquillement la batterie!
Perso j'ai pris sur batterie avec câbles de chargeur électrique de l'industrie (pratique pour déconnexion ) => certes j'ai eu de la chance gratos ! :yes:
Arthur67
Message non lu par Arthur67 »
d40 a écrit :Bonjour
C'est plus simple et plus sécurisé d'utiliser une pince ampèremétrique pour la mesure.
Salut, j'ai le même projet avec un treuil de quad, 12v 800w, pensez vous que je peux le brancher sur la 3 plots?
jean70
Message non lu par jean70 »
Qu'appelles-tu 3 plots?
Si l'installation d'un quad peut l'entrainer,il ne doit pas y avoir de problème pour ton tracteur.
Mais attention,800w,c'est 66 ampères,il te faut du câble de 10mm2 minimum.
Tu tires depuis la batterie ce câble jusqu'à l'arrière du tracteur sur une prise genre chargeur industriel pour chariot élévateur électrique.
Mais au départ de ce câble,tu mets un fusible de 100 ampères,(toujours chargeur industriel).
Si tu as une connaissance dans ce domaine,il peut te trouver ce matériel.
Tu ne vas pas t'en servir toutes les 5 mn,la batterie donnera le "coup de collier",et la dynamo recharge en tout temps.
La fendeuse je l'emploie généralement sur le valtra ou la Landini qui ont un alternateur, parfois sur le farmall mais rare et je peux fendre sans utiliser le treuil. Je pense que je ferais une allim spécifique!
