Huile relevage qui mousse 553
Ih553
Message non lu par Ih553 »
Bonjour, à priori je ne suis pas le seul à avoir se problème, mais les causes sont peut être différentes :?:
J'ai fait la vidange du circuit de relevage avec le remplacement du filtre de la pompe hydraulique et depuis après un certain temps de fonctionnement, j'ai l'huile qui ce met à sortir du reniflard en une sorte de mousse. Pour l'huile j'ai laissé le concessionnaire CASE m'orienter il m'a conseillé de la Shell Spirax S4 TXM. Malgrés ce problème le relevage m'a l'air de fonctionner.
Je ne sais pas trop par quoi commencé.... Si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Re: Huile relevage qui mousse 553
a tes dires t aurais changé la pompe mais par une neuve :?:
sinon ca ressenblerait a une prise d air sur l aspiration . a controler la tuyauterie d aspiration et la crépine a t elle était controlée ou nétoyée
si crépine d'aspiration OK : c'est le joint spi d'arbre de pompe :!:
Ih553
OK je vais regarder du côté de l aspiration et de la crépine j'ai pas verifier la crepine lorsque j'ai vidangé. J'ai pas changé la pompe mais seulement le filtre.
Merci pour les Infos. Je regarde ça
chtivosgiens
est-ce que tu entend la pompe qui cavite elle fait du bruit vert les 1200 tours
Ih553
Je n'ai pas remarqué de bruit à 1200tr au niveau de la pompe.
Ih553
J'ai jetée un oeil par le carter supérieur (sous le siege) et la crépine à l'air propre, mais je vais qd même la démonter. La clé Allen pour la démonter c'est du combien 19?
J'ai remarqué un tuyau qui ne doit pas être d origine sur le carter supérieur, ça m a l'air d'un bricolage de l ancien propriétaire, qu'est ce que vous en pensez ??
pour la clé je crois que c est 17 si je me rappelle bien aprés ce que tu vois c est un bouchon et une fois celui ci enlevé t auras a défaire a l intérieur celui de la crépine .pour le tuyau ce n est pas d origine c est pour un retour d huile par exemple pour une fendeuse ou autre machine
Ih553
Aprés quelques peripetie :oh: , j'ai pu nettoyer la crepine, j'en ai profiter pour remplacer certains joints du circuit hydraulique. Malheuresement toujours le même probléme l'huile mousse est monte de niveau... donc à pars le joint Spy de l'arbre de la pompe :m:
Ce fameux joint je peu le trouver chez un fournisseur CASE ou bien dans une entreprise specialisisé dans l'hydraulique?
Je croise les doigts pour que ce soit ça...
en tous cas merci pour les conseils
oui c est ton joint spi d arbre de pompe qu il faut changer tu peux le trouver en concéssion réf 3131177 R1 sinon commerce local aux dimension 32x17x7ou8
Ih553
bonjour,
merci pour les infos! C’était bien ce fameux joint spi, qui était fatigué. Encore merci! :yes:
