Réfection moteur Farmall Super FCD
IHbob29
Message non lu par IHbob29 »
Je suis actuellement en train de refaire le moteur de mon Super FCD.
Lors du démontage, j'ai constaté que les chemises sont ovalisés et que les soupapes sont usés au niveau où elles viennent sur leur siège.
En cherchant sur internet j'ai trouvé un kit réfection moteur et un kit soupapes. Le seul problème c'est que ces 2 kit proviennent des USA et il est noté qu'ils sont compatibles avec le Super C, ils ne disent pas si ça peut aller sur le Super FCD.
Savez vous si c'est compatible ? Sachant que ces 2 moteur, le C 123 pour le Super C et le FD 123 pour le Super FCD ont un alésage et une course identique.
Voici les liens des 2 kits :
http://www.steinertractor.com/IHS3311-V ... 0C821784F5
http://www.steinertractor.com/IHS3064Sl ... 0C821784F5
Merci d'avance et bonne année à tous ! :)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 déc. 2022 23:54, modifié 1 fois.
IHbob29
Re: Réfection moteur Farmall Super FCD
Donc normalement je peux acheter les chemises et le kit soupapes sans soucis ? Tout va aller en place nickel ?
IHbob29
D'accord mais que faut-il que je regarde en priorité pour être sur de ne pas me tromper, sachant que le site est uniquement en anglais et que c'est pas ma tasse de thé :)
MaxSuperCub
A ta place, je ne sais pas si je prendrais car déjà le c123 est un moteur essence/pétrole, ça ne doit pas être les mêmes contraintes, puis sur un fcd tu as 5 segments par piston alors que sur un c, fc ou fcc tu n'en a que 4, de plus, du fait que c'est un diesel ce ne sont peut être pas les mêmes matières, donc à toi de voir :?:
IHbob29
Ok donc du coup qu'est ce que je peux faire, car j'arrive pas à trouver des chemises neuves pour mon FCD, savez-vous où en avoir ?
MaxSuperCub
Tu peux faire un devis chez une entreprise qui refabrique des cylindrées si tu trouve pas
IHbob29
D'accord, mais j'imagine que ça va me coûter un bras... connais-tu une ou des bonnes entreprise pour faire ça ?
jean-noel
Message non lu par jean-noel »
Bonsoir BOB : Si tu le souhaite je peux te communiquer les coordonnées d'un motoriste avec lequel je travaille, qui est compétent, en liaison avec quelques fournisseurs US , cela ne t'engage en rien de les contacter, pour simplement des renseignements techniques . Tu peux le faire de ma part, c'est une entreprise localisée en BELGIQUE .Pour faciliter cet échange technique tu dois utiliser uniquement les identifiants IH de ton matériel. C'est avec ces données que ce fournisseur assure les remplacements. Si besoin tu peux me contacter MP, ou autre.... amicalement jn .
IHbob29
Bonjour Jean-Noel,
je serais intéressé par ton motoriste, si tu veux bien me communiquer ses coordonées ;) ça serait super !
Merci d'avance et bonne journée
IHbob29
après un moment d'inactivité, me revoilà ;)
pour le moteur de mon super FCD j'ai réussi à trouver des chemises neuves en entrant la référence d'origine sur google. Il s'avère que c'est les mêmes que sur le Super C, les dimensions et la référence sont pareils :yes: et en plus le prix est tout à fait correct comparé à des chemises sur-mesure :D Donc plus qu'à les faire venir des USA. Si jamais quelqu'un à besoin, je peux donner la référence des chemises et des sites où on peut les commander seules avec le joint d'embase uniquement ;)
Et bon réveillon pour la nouvel année !
Farmall f 235 d
Message non lu par Farmall f 235 d »
Je posséde un farmall super fcd utility, je souhaite refaire le moteur c'est à dire chemise piston.
J'ai lu que vous aviez commandé le kit au USA pouvez vous m'en dire un peu plus?.
Merci d'avance cordialement
maxime59268
Message non lu par maxime59268 »
Bonsoir peux tu me donner l'adresse pour les chemises svp
Baptiste 235
Message non lu par Baptiste 235 »
Bonjour combien on coûte les chemises et les joints de chemises
