Démonter arbre de PDF IH 744
Bonjour, je suis bien embêter avec mon traktor, en passant le rotalabour (2m30) la dernière fois il s'est mis a y avoir un claquement venant de la PDF. Il y avait également une fuite à chaud au joint de la PDF 540 tours mais pas de jeu excessif, je me suis donc attelé au changement du joint mais en l'enlevant surprise un tas de morceau de roulement... bonnnnn ! Je n'ai donc pas changé le joint et ai démonté la plaque des prises de force. A première vu un des roulement s'est complètement désintégré et l'axe du pignon a commencé à attaquer son logement (coté tracteur évidemment) j'espère donc pouvoir remettre un roulement la dedans...
Ce roulement est parti en miettes en passant dans tout les pignons de prise de force donc les 4 sont sérieusement attaqués.
Je voudrais savoir comment démonter l'arbre d'entrainement (à gauche en regardant l'arrière). Ne me dites pas qu'il faut couper le tracteur en deux SVP ne me le dites pas !
Je vous met quelques photos pour illustrer.
Re: Démonter arbre de PDF IH 744
c'est un 2 rm ou 4 rm si c'est un 2 rm trappe de visite devant la trompette gauche
Oui c'est un 4 rm.
Donc ce n'est pas pareil que sur les 2 roues ?
tu as la prise d'entrainement du pont avant sur la trappe en question...
Donc il faut démonter le boitier (ou il y a le levier d'enclenchement du pont AV) ?
Oui, demontes l boitier d'entrainement du pont avant, l'arbre de pdf est juste derriere. Je me souvient plus exactement, il y a un circlips qui maintien le pignon de transfert sur l'arbre de pdf , il y a aussi une rondelle avec une bille dans un creux de l'arbre attention que la bille tombe pas dans le fond du carter Ensuite tu peux sortir l'arbre par l'arriere du tracteur
Il ne faut pas inciter les gens a prendre de la drogue Papounet ( je ne sais oas ce que c'est du "temesta"...medoc non )
Lorazépam de la famille des anxiolytiqueJeanba a écrit :Il ne faut pas inciter les gens a prendre de la drogue Papounet ( je ne sais oas ce que c'est du "temesta"...medoc non )
Merci didierika, entre temps on m'a dit qu'il fallait enlever le relevage pour y avoir accès mais je pense que c'est plus facile comme tu dis.
Je ferais quelques photos si je le fais car je ne suis pas sur de devoir le changer car celui la n'est pas trop abimé (à la lime ça doit se rattraper), et vu le boulot pour démonter...
Ce qui m'inquiète le plus c'est le logement du roulement qui est bien attaqué (1/3 en bas) la je pense que le roulement ne tiendra pas. Vu ce que j'en ai retrouvé c'est un roulement à cage à aiguille. La seule solution serait de recharger en soudure
Meuh, chui pas une vacheih 946 a écrit :t'as aussi le vetranquil
- thierry 1968
bonjour
demande a un tourneur ajusteur sur CAUDAN je pense qu'il peut le faire sur place
a + Thierry
bonjour
a + Thierry
de toute facon faudra remettre l emplacement du roulement au rond et confectionner une fréte au bon alésage intérieur pour recevoir le roulement si on veut que ca tienne
Bonsoir, tu peux me donner les coordonnées de cette boîte STP ?thierry 1968 a écrit :bonjour
a + Thierry
