jean-noel a écrit :Bonsoir MICKAEL: Je pense que le + facile est de trouver un schéma hydraulique , cela permet d'avoir l'identification des composants utiles, et évite les déplacement chez le concessionnaire, il faut que la sphère soit montée en // du circuit en charge , Il doit y avoir un diaphragme quelque part pour minimiser le phénomène de pompage du à l'amortissement . @jn
merci ce que j'ai dur a comprendre sais pour le double effet
car avec une boule d'azote on amorti rien que un effet mais l'autre
l'huile dans l'autre partie du vérin
Oui, il faut monter la boule d'azote sur la levée pour amortir un paquet de masse, sur l'abaissement pour amortir un outil de tassage.
Sur le mien ,je le mets en simple effet avec les masses et l'autre tuyau sur le retour libre (direct à la bache) pour éviter le pompage
Sinon on peut en mettre 2.
ok merci je vais regarder
il me reste la barre de poussée a trouver
bonjour a tous désolé de remonter le sujet mais je recherche toujours sans succès une barre de poussée pour un relevage laforge pour mon 1455
si quelqu'un connais ca
j'ai contacte laforge il en font plus
chez Lebrun il a pas et j'ai fait des concessions en Belgique et dans le nord rien en occas
je commence a désespérer
c'est pas compliqué d'en faire une tu m'apporte ton 14 et je te fais ça en une demie journée avec un modèle c'est encore plus facile , pas obligé que ça ressemble comme deux gouttes d'eau : c'est la solidité qui compte
ih 946 a écrit : ↑28 sept. 2017 20:07
tu as pas les dimension et cotes de cet barre car si je doit en faire j'aimerai bien qu'elle soit la même que une original
