Fuite hydraulique au niveau du filtre.
cedric733
Message non lu par cedric733 » 27 nov. 2016 18:22
J'ai une fuite hydraulique au niveau du filtre, depuis que je l'ai changé (au démontage il n'y avait rien).
Dans le kit du filtre il y a un joint et une bague en téflon fendu, je ne comprend pas le principe de montage :x .
http://hpics.li/12ac69d
Pourriez vous venir a mon aide?
SVP Merci
Vincent67
Re: Fuite hydraulique au niveau du filtre.
Message non lu par Vincent67 » 27 nov. 2016 18:34
J'ai eu le même soucis que toi. En attendant que les pros prennent le relais, je te propose de jeter un coup d’œil au sujet que j'avais ouvert :
viewtopic.php?f=3&t=24877
Bon courage. ;)
frisouillet
Message non lu par frisouillet » 27 nov. 2016 18:53
Modifié en dernier par frisouillet le 30 avr. 2017 16:43, modifié 1 fois.
Message non lu par d40 » 27 nov. 2016 20:35
le joint et la bague téflon ne se monte pas la comme montré sur la photo mais a l intérieur du corps de filtre dans une gorge prévue a cet effet
Message non lu par ih 946 » 27 nov. 2016 23:00
la cale en téflon est une bague anti extrusion pour empêcher le joint torique de se déplacer :!: a condition de monter le tout dans le bon sens et ou il faut :yes:
cedric733
Message non lu par cedric733 » 28 nov. 2016 18:03
Ok merci a tous
J'ai trouvé la gorge intérieur, que je n'avais pas vue :oops:
