Clim
fab727
Clim
Message non lu par fab727 » 23 nov. 2016 08:47
Bonjour à tous. J'ai la poulie d'embrayage clim du mx 200 qui a du jeu. Je souhaite savoir si certains d'entre-vous ont déjà démonté ça. Et donc, Est-ce réparable? Que vais-je trouver? Bague? Roulement ? merci à vous !
Re: Clim
Message non lu par d40 » 23 nov. 2016 11:19
oui éffectivement la poulie du compresseur se démonte suffit d arracher l embrayage de l arbre et sortir la poulie donc c est réparable
et c est un roulement qui supporte la poulie sur l arbre
fab727
Re: Clim
Message non lu par fab727 » 24 nov. 2016 07:28
Ok, merci bien pour ton aide ! :yes:
michael 1455
Re: Clim
Message non lu par michael 1455 » 24 nov. 2016 16:56
en parlant de clim dans le 1455
dans le plafonnier vous avez une boite la ou ce trouve 2 évacuations d'eau pour la clim une a gauche et une a droite
a mon tracteur j'ai le raccord en plastique qui est case a rase de la boite en question
j'ai regarde pour recoller mais sa va pas être simple car sais mal mi sais petit et sa doit être étanche
si je bouche la sortie droite il a des risque que la clim foire ou avec une évacuation il a assez
frisouillet
Re: Clim
Message non lu par frisouillet » 24 nov. 2016 17:31
Modifié en dernier par frisouillet le 30 avr. 2017 16:51, modifié 1 fois.
michael 1455
Re: Clim
Message non lu par michael 1455 » 24 nov. 2016 17:47
ok merci tu a bouche l'autre ou tu en a une d'origine
