Relevage et freins 955
Re: Relevage et freins 955
J'ai un ami agriculteur qui met de l'hydrau trans promodis et c'est marquer dessus huile pour frein immergés, transmission variation continue.
ou sinon moi j'ai sous la main de l'huile hydraulique HV46 .
Et pour info j'ai sortis les joints torique sur l'arbre de relevage il sont plats , par contre l'arbre à tourner est ce que c'est grave ?
Modifié en dernier par frisouillet le 30 avr. 2017 16:53, modifié 1 fois.
J'essaierais quand je pourrais rouler
- philippe colin
pas d'HV46 la dedans: c'est un huile hydro, pas une huile de transmission
HY TRAN ou équivalent
C'est un peu ambigu sur le cite au niveau des huiles , dans le relevage pour certains c'est de la hv46 pour d'autre de l'hytran, pour le pont et trompette de la 80w90 pour certains et pour d'autre de l'hytran j'suis perdu la
Je suis un peu d'accort avec toi, je ne sais pas si cela existe sur le forum, mais peut faudrait il faire un poste récapitulant quelle huile pour quelle utilisation selon tel ou tel engin ?fabien76 a écrit :C'est un peu ambigu sur le cite au niveau des huiles , dans le relevage pour certains c'est de la hv46 pour d'autre de l'hytran, pour le pont et trompette de la 80w90 pour certains et pour d'autre de l'hytran j'suis perdu la
- michael 1455
trompette 85 w 90
hydraulique de la 46 en général
boite sa sais a voir l'année de ton tracteur sais la 85 w 90 ou de l'hytran
pont avant 85 w 90
pont avant 85 w 90
Démontage des bouchons de niveaux sur les trompettes , d'un côté 6L sont sortit et a peine 1L de l'autre .
Demain remplissage du bocal de freins , purge et verdict ...
bon bah voilà joints de freins HS
Sa y ai les joints de frein sont changés , sa ne fuit plus , par contre commen procéder pour sortir l'arbre de roue pour remplacer le roulement ?
Bonsoir à tous: Comme le dit PH ,le liquide vert LHM , ne s'utilise que sur les circuits hydraulique de CITROEN, dans la mesure du possible, il faut absolument rincer le circuit pollué, ce produit détruit les joints élastomère ordinaire , toutes les joint de chez CITROEN , portent un marquage spécifique (une marque de couleur verte sur chaque joint), méthode , aspirer à l'aide d'une seringue le maximum du réservoir hydraulique de freinage, le remplir partiellement de l'huile préconisée IH , localiser sur un schéma la position des purges, et commencer par la plus éloignée du maitre cylindre, évacuer le contenu du réservoir et remplir à nouveau, le liquide éliminer doit couler non pollué, éviter de polluer l'environnement ,récupérer le maximum de liquide, il faut être deux car cela nécessite d'actionner la pédale (pomper sur 2/3 de la course de la pédale pour ne pas entrer d'air dans le circuit ) à chaque purge . Bon courage jn.
le LHM est utilisé chez New Holland depuis la sortie de la série M il y a 20 ans c'est de l'huile minérale , pas synthétique seul le DOT 4 ou 5 bouffe les joints .
dans les FIAT il est préconisé de l'huile moteur 15 w 40 c'est ce que j'ai toujours mis comme dans la direction d'ailleurs
