relevage ih 1056xl
relevage ih 1056xl
bonjour suite au démontage du bloque relevage et de ces commande, le relevage monte mais ne descend plus lorsque je le commande avec le levier de droit , quand je le commande avec celui de gauche il fonctionne .
A t il un souci avec de l aire dans le circuit sachant que tout marche avant démontage peut on le purger ?tout le reste fonctionne direction et distributeur.
le deuxième soucie et comment on purge le système de frein ?
Re: relevage ih 1056xl
As-tu bien ré-emboîté la commande qui vient de la barre de flexion pour piloter le renvois d'angle du contrôle d'effort?
Tu purges la valve de frein de remorque, comme un frein classique, genre freins de voiture
Si c ' est un sensodraulic ça doit pas être comme ça, non ?
oui effectivement sur le 1056 xl on a un controle d éffort a commande hydraulique . toute les tuyauteries auraient etait bien rebranchés a leur place ?
Bien vu!! si c'est un Sens O Draulic voir de ne pas avoir de crasses au bloc levier en cabine 80% des cas cette panne est présente
Bonjour le relevage est un sens o draulic .Le bloc levier de cabine se démonte il ? IL y a une petit fuit au niveau du levier de droit on trouve encore les joint pour ça
le bloc levier de cabine se démonte et on trouve encore les joints
aprés pour ton probléme ca marchait avant malgré la fuite
sa marchait tres bien
je pence que je vais demonter le tout et le souffler
Bonjour quelqu'un a la vue éclatée de la valve de commande de relevage qui ce trouve en cabine je la recherche pour démonté et changer les joint suite a un suintement d huile au niveau des levier de commande
Bonjour j ai redemonté la commande de relevage soufflé le tout puis remonté mais le probleme est toujour la le relevage fonctionne avec la commande de droite mais pas celle de gauche . j ai aussi demonté la molette qui ce trouve sur le garde boue droit mais ne retrouve pas la bonne position commen je peut retrouver sa position ?
- thierry 1968
bonsoir
le senso hydraulique se règle avec des mano pour avoir p1 et p2 qui sont équivalent je vais chercher dans mes archives
a + Thierry
a + Thierry
quelqu'un a une revue technique pour mon tracteur ou peut me photocopier les page qui traite du relevage
quand on ne connait pas , on n'y touche pas
tu fais comment maintenant
probleme reglé ce matin tout fonction apres quelque manipulation
