Poste inversé ?
Poste inversé ?
Pas vraiment résolu à abandonner mon vieux David Brown 1210.
Après réflexion sur les torsions du dos, je m’aperçois que j'utilise ce tracteur avec une une benne à ensilage porté, en regardant tout le temps en arrière.
La solution la plus simple serait de prendre un vieux Manitou à mat, mais on ne sait pas toujours sur quoi on tombe en occasion,et le DB ne m'a pas vraiment beaucoup causé d'emmerdement jusqu'ici.
Donc je m'interroge sur comment essayé d'adapter mon poste et ma posture sur ce tracteur.
Avez-vous des idées toute faites ou des pistes ?
Re: Poste inversé ?
Pour faire un poste inversé l'idéale est que le tracteur dispose d'un maximum de commandes électriques ou hydraulique.
Ce qui n'est malheureusement pas le cas, à part peut-être la direction si elle est hydrostatique.
Chez socomhy il y a une personne qui a adapté des postes de conduite. Peut être qu'il pourra te faire part de son experience.
Il utilisait des maitres cylindres d'auto..etc. pour faire des émetteurs et des récepteurs peu chère
j'ai un same row crop dont le poste de conduite a était déplacer ça représente pas mal de serrurerie
pour les embrayages ils ont utilisé des commandes à cables et les accélérateurs aussi.
l'ensemble ne manque pas d'ingéniosité.
Dans ton cas, faut voir si ça vaut le coup, mais moi je n'en aurai pas le courage au vu des heures à y consacrer
Tu auto charge ta benne ou tu la charge avec une autre machine?
Il y a aussi des petit accessoires style caméra qui peuvent aider un peu
Un ancien chariot à mat est aussi simple que ton tracteur, une révision d'un tel engin ne demande pas plus d'heures de travail
qu'une modification succincte du poste de conduite à mon vis. Un db une fois bricolé ne vaudra plus beaucoup de sous a la revente. Bref tu as effectivement de quoi médité .
je crois que l'artisan qui avait modifier mon tracteur était un concessionnaire de votre marque fétiche
Peu être qu'il est inscrit sur ce site En tout cas bravos à cette personne, il a réaliser une construction audacieuse.
Re: Poste inversé ?
J'ai travaillé chez Socomhy en 90 , 91 je fabriquais et montais les postes inversés d'ailleurs j'ai mis des photos sur ce site il y a déjà quelques années d'un Case IH 2140 modifié j'ai fais du Renault , Fiat , Ford , IH ,Case IH , Same
Re: Poste inversé ?
juste besoin que le pédalier passe entre les bras de relevage en position haute sur un vigneron , c'est chaud : une seule pédale de frein
Re: Poste inversé ?
C'est ça la question, un db vaut rien sur le marché, alors que je ne suis pas déçu de ce tracteur pour le boulot qu'il a à faire. Si c'est pour reprendre un oignon ...nicolaon a écrit :Pour faire un poste inversé l'idéale est que le tracteur dispose d'un maximum de commandes électriques ou hydraulique.
Je suis bien conscient aussi qu'il y a des heures à passer sur la tringlerie des pédales, bon après je suis prêt à faire des concession sur l'inversion des pédales, la direction c'est quasi tout cuit. Les maitres cylindres ça peut être une piste en effet !!!
En faites c'est une benne autochargeuse, sauf qu'elle ne distribue pas sur le coté comme les désileuses portées normales, je benne et je fais des petits allés et retours le long des cornadis au fur et mesure l'ensilage de vide, ça me prend 5 minutes à faire. Je trouve qu'il n'y a pas plus économique comme système, et ça marche pas trop mal une fois habitué. Par contre, faut tout le temps regarder derrière.
Re: Poste inversé ?
après en poste inversé il te faudra une caméra de recul sur le nez du tracteur
Re: Poste inversé ?
Non il reste à la ferme.ih 946 a écrit :après en poste inversé il te faudra une caméra de recul sur le nez du tracteur
- geronimo69
Re: Poste inversé ?
inverse l’outil , adapte le devant trop lourd peut être ?
Re: Poste inversé ?
il a déjà des problèmes de direction je crois mieux vaut pas lui charger le nez
- geronimo69
Re: Poste inversé ?
pépère ou le tracteur ?
Re: Poste inversé ?
Non, on y voit rien devant, et il a une vieille fourche.geronimo69 a écrit :inverse l’outil , adapte le devant trop lourd peut être ?
L'option 2 serait de revendre mon 2030, d'utiliser le David à sa place et d'acheter un manitou.
Problème : réglage des bras de relevage sur le DB et puissance de la pompe hydraulique un peu faible pour les foins
Re: Poste inversé ?
Quand on y songe un peu, nos tracteurs sont vraiment très mal branlés.
Mis à part la charrue et les remorques qui n'ont pas vraiment besoin de visibilité, tout les outils devraient être à l'avant et le moteur à l'arrière, non ?
