bruit pont arriere ou trompettes sur 845 xl
Bonjour à tous les passionés
J'ai un bruit depuis peu au niveau du pont arr ou bien de mes trompettes ,je n'arrive pas à le cerner ça fait clic clic à faible allure en avant comme en arr et sur route c est clac clac assez sonore les vidanges de la transmission et des réducteurs sont récentes et les niveaux bons est ce un probleme de freins ou de roulements ?
essieu arr levé et toutes vitesses enclanchées pas de bruit mais dès qu'i est reposé au sol et que je roule ,on a ce bruit
Merci de vos réponses
jms
jms
Re: bruit pont arriere ou trompettes sur 845 xl
Bien venu au club...
Moi c est vibration et grognement. Et je sais pas d ou sa vien...
Et j ai fait les roulements de trompettes et c est pas sa...
Reste plus qu a vidangé et voir le résultat...
attention aux boulons désséré de fixation du voile de roue sur la jante
Merci de votre retour ,en effet ça ne fait pas de bruit essieu levé et sur n'importe quelle vitesse donc j'ai pensé aussi à ça papounet !
je vais comme même vérifier le serrage des roues et voile de jantes car il est vrai que le bruit est arrivé d'un coup en partant avec une remorque pleine de bois (j'ai cru comprendre que les roulements sont un peu fragiles sur ces séries là)
en ce qui conçerne la dépose des trompettes , c'est pas plus compliqué que surr mon ancien 733 ?
Mis à part que là j'ai des freins immergés et que l'ensemble doit etre encore plus lourd !
- batouran325
contrôler les silentblocs de cabines qui si sont HS provoques des vibrations et donc bruit en roulant
En principe quand les roulements en bout d'arbre sont morts il commence à avoir des taches d'huile sur la jante et qui s'emplifient assez vite
ah ok papounet !!
donc ah oui en effet car c'est vrai que ça faisait de la dépose supplémentaire ,donc là je peux déposer la ou les trompettes sans le carter de freins ou bien c'est tout l'ensemble , ce qui m'embête c'est que l'on arrive pas sur la bonne saison pour travailler dessus
est ce que je peux continuer à travailler sans trop forcer avec ou bien faut -il que je me presse à réparer?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
ok merci ,c'est vrai il vaut mieux pas pousser le bouchon !!
je vais me renseigner pour le prix des pieces
Salut les amis,
Je me suis penché de plus près sur le bruit et c'est vrai que c'est difficile à cerner si c'est à droite ou à gauche ou ailleurs ,du coup je vais démonter dans le week end la tôle de protection de l'arbre de transmission du pont av car je trouve quelle est un peu faussée , sachant que j'étais au bois le week end dernier et que peut être qu'en poussant une branche à fait des conneries ou est venue se loger ou faut pas ,si quelqu'un a déjà eu le souci merci de 'éclairer sur le sujet
merci
merci
Salut à vous ,
Du coup démontage de la tole ce jour ,essai sans et là plus de bruit ,donc à priori + de peur que de mal ,je l'ai redressée nettoyée et ressoudée au niveau des pattes de fixation
OUF !!!
Du ,coup ,merci de vos réponses et à bientôt !!
OUF !!!
