Probleme frein case856xl
Depuis quelques jours le réservoir du frein se vide sans fuite a l’extérieur .qui a une idée?
Re: Probleme frein case856xl
fuite interne des pistons de frein a l intérieur des trompettes
Plus de détails svp comment réparer?
Lorsque je debranche les toyeaux qui partent sur le pont arrière le pont est plein d huile.
je comprend pas trés bien quand tu dis le pont plein d huile
aprés pour changer les joints de piston faut déposer les roues lever un peu la cabine déposer les trompettes les vidanger avant .démontage des pistons échange des joints et remontage sens inverse
Merdi ,
juste une info c'est joint ?ou bien une pièce a changer .Une photo si possible depuis un ans je suis dans la merde avec tracteur après révision de boite de vitesse le frein qui déconne
- DENAGRI
Remplacer les joints des cylindres de roues est moins onéreux que de remplacer les cylindres !d40 a écrit :je comprend pas trés bien quand tu dis le pont plein d huile
Mais réparation moins garantie dans le temps .
qu'est ce que tu as mis comme type d'huile dans le bocal de freins
Huile de frein standard.
ca va du SAE J 1704 au dot 5haddad a écrit :Huile de frein standard.
Je suis tunisien .vraiment je ne sais pas demain je verfie le bidon .est ce que c à vient de l huile?
J ai le acheté d un kiosque peut être c est pour les voitures .
si ta mis du dot 4 ou 5 c est sur que les joints sont hs
- DENAGRI
le liquide de frein a mettre est noté sur le couvercle du réservoir !d40 a écrit :Bonjour
