A la sortie du distributeur essaie comme Ca tu auras la pression d entree au pckarmand61 a écrit :Où est-ce que je peux prendre la pression une fois le couvercle de boîte enlevé? Car moi je l'ai pris sur. Côté droit du tracteurs au niveau des pédales de frein sortie prévue pour mais j'ai aucune pression qui y arrive, un peu d'huile de quoi remplir mon nano mais pas assez pour bouger l'aiguille
Problème ih 523
Re: Problème ih 523
Re: Problème ih 523
Je vais donc remonter le tracteur et le faire tourner avec 1/3 d'huile afin de voir une possibilité de fuite je prendrai la pression a la pompe
maintenant dans quel étape doit je démonter le tracteur pour arriver jusqu’à l'embrayage
Re: Problème ih 523
puisque tu parle de quelle étape pour arriver a l embraye .il faut le séparer entre moteur et transmission déposer le carter de boite la pignonerie et autres accécoires autour pour arriver a l embraye
Re: Problème ih 523
comprends le distributeur : le levier d'ampliIH 4 EVER a écrit :A la sortie du distributeur essaie comme Ca tu auras la pression d entree au pckarmand61 a écrit :Où est-ce que je peux prendre la pression une fois le couvercle de boîte enlevé? Car moi je l'ai pris sur. Côté droit du tracteurs au niveau des pédales de frein sortie prévue pour mais j'ai aucune pression qui y arrive, un peu d'huile de quoi remplir mon nano mais pas assez pour bouger l'aiguille
Re: Problème ih 523
Re: Problème ih 523
je vais essayer démonter le tracteur cette semaine toute la partie supérieur et essayer de trouver un système pour le mettre en route sans le dessus de boite
Re: Problème ih 523
Re: Problème ih 523
la pompe s'avère usé elle possède du jeu sur l'axe, ou puis je trouver une pompe pour ih 523 624?
Re: Problème ih 523
ca manque pas les fournisseurs,des concess , aux casses qui vendent du neuf aussi,tracto pièces,hydrokit et j'en passearmand61 a écrit :la pompe s'avère usé elle possède du jeu sur l'axe, ou puis je trouver une pompe pour ih 523 624?
Re: Problème ih 523
Une pompe hydraulique ou une pompe de boîte ?
