je viens d'acquérir mon premier tracteur, un 423.
je n'en guère besoin, mais j'en avais envie depuis longtemps...
j'ai déjà un problème
celui-ci a le levier de vitesse bloqué en 1°.
j'ai enlevé la partie supérieure de la boîte de vitesse, il se trouve que le ressort du levier est cassé (ressort conique).
Pour le changer, je dois enlever le levier, mais je ne sais pas comment m'y prendre... dois-je enlever les fourchettes?
Merci d'avance pour vos aides
un amateur novice
levier de vitesse sur 423
Re: levier de vitesse sur 423
non
mettre le levier a l'étau , couvercle vers le haut , pousser la petite bague avec un chasse goupille , enlever le jonc et levier sort
remplacer les deux tétons sur le couvercle , ils empêchent le levier de tourner sur lui même puis le ressort
je le fais sans démonter les fourchettes et coulisseaux mais il faut s'y mettre a deux et c'est chaud
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un 423.
Je sais que ce post date de plusieurs années mais j'ai une question en espérant que vous puissiez y répondre.
Vous parlez des tetons sur le couvercle de boîte pour empêcher le levier de vitesse de tourner.
Pouvez vous me dire comment vous avez procédé pour les enlever, les remettres et ou peux t'on les acheter ?
Merci beaucoup de votre attention.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
les tétons sont juste enfoncé dans le couvercle et une fois avoir enlever le levier tu peux les repousser vers l extérieur par le trou de chaque coté qui débouche dans le vide ou passe le levier ,pour les remettre les enfilé et 2 petits coup de marteau pour les amener a leur place
pour les acheter soit en concéssion ou sur des sites qui diffuse des piéces tracteur
Bonsoir,Antoine22 a écrit : ↑14 août 2022 22:04 Bonjour, je suis nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un 423.
Bonne soirée.
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 serait super
