relevage et controle d'effort ih 453
Le Loup 50
Message non lu par Le Loup 50 »
bonjour
sur mon vaillant poussif j'ai pas tout compris au niveau du relevage et du contrôle d'effort,Comment que ça marche? :)
le gros levier actionne quoi?
comment est monté le contrôle d'effort?grâce au python ,et après?
merci
Re: relevage et controle d'effort ih 453
la manette contrôle d'effort coté aile du tracteur a droite,controle de position vers le siege. le contrôle d'effort fonctionne par l'action du 3 point sur un ressort qui renvoie l'info par une tige qui sort du bloc( actionnée par la manette de droite)
Le Loup 50
merci
auriez vous une photo du systeme?
mk67
Message non lu par mk67 »
Voici un lien vers le livret concernant le 423 disponible sur le site VSA
http://vieilles.soupapes.free.fr/mc_cor ... retien.pdf
Le fonctionnement du contrôle d'effort est bien expliqué.
Le Loup 50
merci
mais le problème c'est que j'ai pas les pièces :shock: mais si vous avez un éclaté ou rien qu'une photo ça m'aiderait!!
thierry 1968
bonjour
voici en image
l'extérieur ( poste de conduite )
[img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/ ... 911939.jpg[/img][/img]
voici l'intérieur du bloc relevage
[img][img]http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/ ... 152825.jpg[/img][/img]
a + Thierry
Le Loup 50
voici comment c'est monté actuellement! :(
et
Le Loup 50 a écrit :Bonjour
et
miledieu c'est verdun ,ressort enlevé ,chappe oscillante soudée...pfft
Le Loup 50
c'est sur mais bon,c'est comme ça :)
donc il y a juste un ressort un axe et une pièce qui relie l'axe au python de contrôle d'effort?
tout en ayant le chape non soudée?
willich
Message non lu par willich »
Moi j'ai un 353, c'est monté pareil d'origine qu'un 453.
Il y a eu 2 systèmes.
Tu as le même que moi. Le contrôle d'effort n'est utile que dans le cas d'outils fouillant le sol.
Apparemment, sur ton tracteur, la fonction contrôle d'effort a été "supprimée", peut-être volontairement, car elle peut être dangereuse en fait.
Lorsqu'on utilise un outil non fouillant sur ces tracteurs, le mieux est de neutraliser le contrôle d'effort.
J'en ai fait les frais! Un fourche a fumier arrière avec trop de poids peut entraîner un fonctionnement abusif du contrôle d'efforts, et du coup le relevage mont e en position maxi et se bloque, pas cool!
En fait, ta chape est normalement articulée, et là où toi tu as une tige qui traverse tout, normalement il y a un axe avec une came, que l'on positionne au contact ou décalé par rapport à la tige de verin à droite qui actionne le contrôle d'effort. Le ressort qui n'est pas présent sur ton montage permet de faire une suspension (piston + ressort = suspension) pour amortir le fonctionnement du contrôle d'effort.
Maintenant, si tu veux mettre une charrue sur ton tracteur, dans l'état actuel des choses, tu devra jouer sur ton relevage manuellement.
Willich
Le Loup 50
willich a écrit : J'en ai fait les frais! Un fourche a fumier arrière avec trop de poids peut entraîner un fonctionnement abusif du contrôle d'efforts, et du coup le relevage mont e en position maxi et se bloque, pas cool!
c'est sur mais je le veux surtout pour labourer :oh:
willich a écrit :Maintenant, si tu veux mettre une charrue sur ton tracteur, dans l'état actuel des choses, tu devra jouer sur ton relevage manuellement.
c'est ce que l'on fait :)
on a plus qu'a trouver les pièces.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 23:24, modifié 2 fois.
willich
Pour éviter un "contrôle" abusif:
tourner l'excentrique d'appuis sur la tige, vers l'arrière au maximum;
enfiler une broche (axe) dans le trou du bas de la chape fixe (qui sert de support de crochet de remorque en plus);
laisser le levier de contrôle d'effort au point bas.
J'ai juste changer l'axe avec excentrique par un axe simple, et je laisse le levier en bas.
Mais perso, je n'utilise pas ou peu d'outils fouillant le sol.
ejammet
Message non lu par ejammet »
SI quelqu'un a une vue éclatée ou une photo rapprochée du système de contrôle d'effort je suis preneur.
J'ai un montage sur mon 423 qui ne ressemble pas à celui d'origine ( il manque des pièces ) et j'aimerai le remettre en état.
Merci d'avance
