je suis entrain de faire toutes les vidanges de mon tracteur et j'ai (pour l'instant) 2 questions:
- filtre huile moteur: mon concessionnaire m'a vendu un filtre qui se monte parfaitement mais qui est 2 fois moins haut que celui qui était sur le tracteur; grave, pas grave ???
(filtre baldwin B163)
- huile de boite: le manuel d'entretien dit: "mettre de l'huile jusqu'au niveau du bouchon; le bouchon étant monté sur une espéce de jauge qui est un tube rond et creux d'une dizaine de centimetre sans aucun marquage, le niveau se fait comment? en bas du tube, bouchon non vissé ou alors boite rempli à ras bord (ou autrement) ?
merci d'avance pour votre aide
