batterie hs
batterie hs
Bonjour à tous hier matin impossible de lancer le 523, ce week-end avec le vent il y a de l eau dans tte la cabine et sur la batterie, est-ce que ça a pu cramer la batterie ? Contact entre les cosses ?Autrement j'ai un coupe circuit mais pas de rapport pour ma question
En espérant être clair...
Re: batterie hs
à mon avis, non, tu peux laver une batterie à grande eau, pas de court jus, je pense qu'elle etait en fin de vie et elle a pas supporté les premiers froids!
Re: batterie hs
Ok merci
c'est ce que je me disais mais préféré être sûr
Autrement j'ai vu dans la revue 135 Ah mais il mette pas de puissance de démarrage entre 800 1000, la question 800 c'est assez ?
Est-ce qu'il faut recharger à fond une batterie neuve avant mise en route ?
Re: batterie hs
je te conseille une 1000 amp demarrage,pour charger maintenant jutilise les chargeurs" intelligents" qui font des cycle de charge et qi s'arretent la batterie une fois en charge ,avec la possibilité de maintenir la charge de manière permanente,moi j'en laisse un sur le 1246 l'hiver qd il fait froid ,chaque soir je branche et tous les matins c'est nikel.trax a écrit :Ok merci
Re: batterie hs
Oui j'ai ça mais ça c'est bien quand tu as le garage qui va avec... La il faut l enrouleur de 50 mètres pour arriver à la place de parking
Du coup tu dis de charger avant première utilisation ?
- geronimo69
Re: batterie hs
normalement c'est mieux , mais qui le fait en réalité ? déjà pas moi.
Re: batterie hs
Le fameux faite ce que je dis mais pa ce que je faisgeronimo69 a écrit :normalement c'est mieux , mais qui le fait en réalité ? déjà pas moi.
Merci pour l info
- batouran325
Re: batterie hs
bonjour
suivant l utilisation de ton tracteur ;; et surtout ta region froide ; l ideal est de mettre une batterie pile
je sais c est plus cher ; mais plus performant pour le demarage et compense les pertes de charges sur ton vieux faisceau electrique
bonjour
Re: batterie hs
des OPTIMA pour ne pas les citer,mais il faut que la dynamo ou l'alternateur fonctionne bien sinon ca va pas aller non plus .l'autre prblem de ces batteries c'est leur dimension ,plus petites des fois ca va pas avec l'emplacement d'origine,autre avantage ,etanches donc jamais desulfatage aux bornes et pas d'oxydation autour.batouran325 a écrit :trax
bonjour
et aussi pour les racharger il faut un chargeur "intelligent "sinon on les abiment
Re: batterie hs
on avait une maxima (optima made in exide) sur le magnum... quand tu vois le moulin a lancer et la batterie miniature tu te dis que ça va pas le faire et pourtant...
elle a tenu 15ans... et encore, elle ne suffisait plus uniquement par temps froid car en été RAS!!! elle est sur le 4x4 depuis 6mois et nickel!
on a la batterie du manitou qui est raide, on va lui mettre une optima, certes c'est plus cher mais durée de vie plus importante et aucun entretien. de plus sur un 523 une optima rouge c'est dans les 800amp au démarrage, il va démarrer facilement
Re: batterie hs
bonjour
Re: batterie hs
Merci messieurs j'ai acheté cette après-midi une normale 900a
On verra le temps qu'elle dure, je suis pas dans les pays grand froid non plus, la neige tombe chez moi et dans la même journée la pluie la fait fondre
Elle est en charge du coup et elle en avait besoin, 50% de charge
120 € HT Pour info
Une optima c'est combien ?
Merci a tous
120 € HT Pour info
Merci a tous
Re: batterie hs
une optima chez promodis dans les 130€ HT je crois (ou 140, mais pas plus)
- geronimo69
Re: batterie hs
http://www.batteryset.com/batteries/21- ... 19587.html#
Varta 110ah 920A 115€ G24 mois je monte que des VARTA bien content jusqu’à présent
http://www.all-batteries.fr/batterie-de ... a8805.html // optima 55ah 319€
http://www.batteryset.com/batteries/716 ... 13592.html optima 75ah 975A 245€ G12M
http://www.batteryset.com/721-batterie- ... -dc50.html
du simple a plus du double en optima mais perso je n'ai jamais utilisé
Re: batterie hs
Bon les problèmes continuent , mise en charge toute la nuit à faible intensité et ce matin toujours 50 %, j'ai mis sur la voiture pour voir elle monte bien à 100%
À votre avis batterie défectueuse ?
