redemarrage d'un J9 peugeot
didierika
Salut , voila j'ai un J9 peugeot betaillere qui est au fond d'une grange depuis 6 ans, et je souhaiterais le remettre en service, j'ai essayé de le demarrer hier et cet aprem mais rien a faire :bou: . Le gasoil arrive jusqu'a la pompe a injection lorsque je pompe a la main mais rien ne ressort aux injecteurs , j'ai essayé en virant l'electrovanne mais toujours pareil :evil:
Y aurait il quelque chose de grippé dans la pompe a injection? le moteur tournait impeccable lorsque mon pere l'a remisé la... :?:
tartuff
Re: redemarrage d'un J9 peugeot
Message non lu par tartuff »
as tu purger t'as pompe a injection?
selon le montage elle a une ou deux vis de purge
cle de 8
pépère
Message non lu par pépère »
En général le carburant vieillit très mal d'une année sur l'autre ...
Je dirai que le premier réflexe, c'est de vidanger tuyaux d'injection, réservoir et filtre(s).
didierika
Je n'ai pas remarqué de vis de purge, mais je vais regarder de plus pres demain :D Merci!
didierika a écrit :Salut , voila j'ai un J9 peugeot betaillere qui est au fond d'une grange depuis 6 ans, et je souhaiterais le remettre en service, j'ai essayé de le demarrer hier et cet aprem mais rien a faire :bou: . Le gasoil arrive jusqu'a la pompe a injection lorsque je pompe a la main mais rien ne ressort aux injecteurs , j'ai essayé en virant l'electrovanne mais toujours pareil :evil:
quand tu pompes a la main ca peut pas sortir aux injecteurs !!!
déjà mets un bidon au dessu du moteur avec du GO neuf ,changes les filtres,purge et demarre ,regarde si ca fume au pot ,apres verifie que le prechauffage marche ,sinon sur ces taxis c'est mal barrer.
un moteur arreté tournant en bon etat ,la pompe contient du GO qui la protege ,en general pas de soucis de re demarrage.
geronimo69
en insistant et avec une bonne batterie ça devrait démarrer , c'est pas des moteurs violent la dessus.
@+ Image
le mieux : tu le tires avec un tracteur , économie de batterie et de démarreur :!: c'est un peu comme un SG2 qu'a pas tourner depuis longtemps :oh:
didierika
ben oui c'est ce que je pensais que le gasoil dans le circuit protege les composants. Mais comme je l'ai dis, le gasoil arrive a la pompe a injection mais quand j'essaie de demarrer en devissant les injecteurs ya rien qui sort... :( Peut etre qu'il est mal purgé mais voila puis c'est tellement bien placé le moteur la dessus!! :evil:
didierika
Je vais quand meme essayer avec un bidon plus haut que le moteur deja ;)
ih 946 a écrit :le mieux : tu le tires avec un tracteur , économie de batterie et de démarreur :!: c'est un peu comme un SG2 qu'a pas tourner depuis longtemps :oh:
Oui et comme Ca tu peu faire tourner plus vite qu avec le démarreur
Six années suffisent malheureusement a gripper une tête de pompe . vérifiez a ce quelle tourne toujours , elle peut avoir coupé sous l'action du démarreur .
selon la marque la procédure est différente pour avoir un visu de l'élément de distribution ou distribuion/pompage haute pression .
Pour vous ôter le doute de l'électrovanne vous pouvez en retirer le tampon .
SG 2 à moteur alfa... Qu'es que ça nous a servi d'habiter sur une montagne avec cet engin! :lol:
Excusez moi de ne pas vous avoir entendu pour l'électrovanne .
nicolaon a écrit :Six années suffisent malheureusement a gripper une tête de pompe . vérifiez a ce quelle tourne toujours , elle peut avoir coupé sous l'action du démarreur .
si la pompe est alimentée en GO ,tu devisses a un injecteur tu verras bien si elle envoit du GO. c'est pas de la mecanique compliquée ,juste un mini de procedure et ca devrait le faire
