Redémarrage/Restauration Fu 235 D
Auré67
Message non lu par Auré67 »
Je créé ce topic suite à l'acquisition d'un utility 235 D.
Suite a mon ancien post ( viewtopic.php?f=3&t=22692 ), j'ai tenté un premier démarrage après plus de 20 ans de silence.
Malheureusement rien ni fait il ne veut pas démarrer. J'ai déja changé tous les filtres, vérification du circuit de gasoil + remplacement de l'ancien gasoil par du nouveau et propre, vérification de la tension au niveau des bougies tout est ok.
Lors du test de démarrage il n'y a presque pas de fumée qui sort de l'échappement :m:
Bref après tout cela je décide de redémonter les bougies de préchauffage et là je m’aperçoit qu'elles sont totalement imbibées de gasoil :m:
Alors qu'en pensez vous ? Injecteurs qui pissent ?
Je penche aussi pour le renouvellement des bougies par des crayons bosch :yes:
Auré67 :)
dromadaire
Re: Redémarrage/Restauration Fu 235 D
vérifie déjà si elles rougissent!
Auré67
Alors voilà, j'ai donc changé les anciennes bougies par des crayons bosch.
Malheureusement le tracteur refuse toujours de démarrer :m:
Toujours très peu de fumée à l'échappement. Je vais donc m'orienté vers les injecteurs pour une vérif et un tarage :yes:
Je voudrais savoir quel est l'ordre de prix pour une vérif chez un spécialiste :?:
Auré67 :)
dromadaire
il faudrait peut Etre? déjà voir si ça crache à l'arrivée des injecteurs!
Auré67
je l'ai déjà fais au préalable, déjà avant le premier test de démarrage.
J'ai dévisser au niveau des injecteurs et aucun soucis le gasoil sort bien des quatre conduits :yes:
Auré67 :)
restaureur
Message non lu par restaureur »
enlève le filtre a air on ne sait jamais
Auré67
Pareil, déjà essayé avec et sans le filtre à air mais rien n'y fais :bou:
Par contre j'ai remarqué que quand j'actionne le démarreur j'entend un sorte de souffle qui sort du moteur. Il faudrait que je prenne les compression aussi :yes:
Auré67 :)
restaureur
si tu peux ca serait le top mais au fait a tu regarder que ta tringlerie de ta pompe a injection n'ai pas gripper vu tout le temps qu'il n'as pas servi ?
restaureur
et aussi pendant que j'y pense enlève le cache culbuteur et regarde visuellement si les soupapes fonctionne bien et en même temps injecte avec une burette de l’huile bien grasse sous les soupapes pour mettre de l'huile dans les chemises (ca aide as la compression pour un redémarrage
Auré67
Pour la tringlerie déjà vérifié aussi, aucun soucis ça bouge légèrement du bout du doigt :yes:
Je vais essayé de mettre un peu d'huile :yes:
Auré67 :)
geronimo69
si le gas-oil arrive, la chauffe fonctionne bien et qu'il ne s'enflamme pas c'est soit les injecteurs ou compression trop faible ou pompe.
mais sur ses tracteurs il faut bien chauffer peut être faire durer un peu plus la chauffe et que la batterie entraine bien le moteur
@+ Image
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
Une fois que tu aura tout vérifier tu devrais essayer de le mettre en marche en le tirant avec un autre
Sa permet de faire tourner le moteur plus vite et pendant plus longtemps et en plus sa évite d usé le démarreur
ma collections rouge et orange et les autre....
Auré67
Merci pour vos conseils :D
Bon je me suis attaqué aux injecteurs. Mais voilà je n'arriva tout simplement pas à les sortir de leur logement :m: . J'ai dévissé les deux vis du porte injecteur, enlevé l'arrivé de gasoil, mais rien n'y fait, ça bouge pas d'un poil. Quelqu'un pourrait-t-il m'éclairer sur la façon de procédé pour les sortir :?:
Merci :yes:
Auré67 :)
restaureur
salut tu met du dégrippent ou du gazoil tu attends que ça agisse et après ou lui d’essayer d'arracher tu tape sur le coter avec modération ou tu fait levier pour les faire tournée sur eux même pour les décoincer après ça va venir :)
Auré67
Bon j'ai fait vérifier les injecteurs par un spécialiste est pas de soucis de ce côté.
Malheureusement le tracteur refuse toujours de démarrer. Toujours le même bruit comme pas du tout de combustion dans le cylindre. De plus j'ai de sacré fuites, après avoir remonté les injecteurs, au niveau de l'arrivée de la tuyauterie de gasoil sur ces même injecteurs. Je pense sérieusement à ouvrir le moteur pour en savoir plus... :?
PS : quand j'ai changé les joints de la pompe à eau j'ai remarqué que bloc moteur et complètement bouffé par la rouille. Il y a comme des "bulles" des rouille contre le bloc. Est-ce que cela a pu percer les chemises ?..
Auré67
