salut
je voudrais verifier pour une future commande le numero du moteur de mon tractopelle : un b2275 ( donc moteur du tracteur b275 ). avec le bati du chargeur la vue sur le bloc est difficile , j'aimerais donc savoir où chercher.à priori , ça doit etre un BD144 ou un BD154 . mais ça doit bien etre gravé qqpart !
merci d'avance
emplacement du type moteur sur le bloc
- restaureur
Re: emplacement du type moteur sur le bloc
regarde sur le bloc moteur c'est peut être couler dans l fonte
j'ai trouvé grace à papounet , comme d'hab .....
c'est à coté de la pompe d'alimentation vers l'avant .
à+
à+
Si tu as besoin de pièces, je peux te dépanner
OK merci
je m'en souviendrai pour une prochaine fois
