Maxxum 5150 avance mes patine....
Maxxum29
Message non lu par Maxxum29 »
Bonsoir je possède un maxxum 5150 de 1993 5300 heures au compteur ? La panne c'est que il semblerais que l'embrayage patinerais en 1er et 2ème , 3 eme et 4 eme il reste sur place , les 4 autres vitesses hydraulique fonctionne , on accélère le tracteur avance mais ne prend pas de vitesse voilà le détail de la panne si quelqu'un d'entre vous peut m'éclairer sur ce genre de symptome si c'est l'embrayage qui est hs ou autre chose ?
Re: Maxxum 5150 avance mes patine....
va falloir t'expliquer mieux ,
qd tu mets une gamme( levier de droite 1234 mecanique )sur le premier rapport power ca patine,en 2 aussi ,en 3 en 4 dis nous pour chaque rapport si ca deconne ou certains ca marche,le voyant orange de pression clignote pas ?
en marche arriere ca fait pareil?
Maxxum29
Bonsoir IH 4 éver la vitesse 2 mécanique enclencher ca patine avec les 1,2,3,4 hydraulique et en marche arrière ca le fait moins mais ca le fait
pépère
Message non lu par pépère »
Ca sent le volant moteur hs
Maxxum29 a écrit :Bonsoir IH 4 éver la vitesse 2 mécanique enclencher ca patine avec les 1,2,3,4 hydraulique et en marche arrière ca le fait moins mais ca le fait
sur les 4 rapports meca ca fait ca ? ton voyant orange s'allume pas? dans ce cas comme dit pecedement defaut au volant possible ,est ce que le relevage marche ,les distri ,la direction
Maxxum29
Tout fonctionne direction ,distributeur, chargeur , relevage , pas de voyant allumé et avec les les deux premiers vitesse il avance mes patine et 3ème et 4 eme il reste sur place .
PS: il y avait le voyant de Colmatage du filtre hydraulique allumé la semaine dernière nous avons changer le filtre et toujours pareil .
thierry 1968
bonjour a tous , regarde le câble de la pédale d'approche si il n'est pas dégrafé au niveau de la pédale ou alors au niveau de la valve d'inverseur ou alors il est en train de s'allongé donc HS
il faut le remplacé , autrement il faut prendre les pressions au niveau de la valve d'inverseur pour le réglage du câble ( pour bien positionné le tiroir )
a + Thierry
Maxxum29
Câble d'approche = câble d'embrayage
thierry 1968
oui :yes:
Maxxum29
Ok merci :yes:
ghismx
Message non lu par ghismx »
perso je voterai aussi pour le disque damper... mais normalement quand il est mort le tracteur reste pas sur place ? la pompe hydrau n'est plus entrainée donc les autres fonction hydrauliques devrait merder aussi non ?
tu dis que ça patine sur la gamme 1 et 2, si tu freine tu arrive à l'arrêter? quand tu le met en gamme 3 et 4 est-ce qu'il fait mine d'avancer un peu ou pas ?
thierry 1968
le damper serai mort comme vous dites :oops: il avancerai mais le seul souci c'est quand tu arrête le tracteur tu l'entend claqué et il n'amortie plus les accoues et les vibrations :bou:
les symptomes de notre ami c'est comme ci il reste appuyé un peut sur la pédale d'approche
et plus que tu monte dans les gamme plus que c'est dure a avancé car il faut plus d'inertie en marche avant et en marche arrière :yes:
a + Thierry
Maxxum29
Pédale d'embrayage relâche on appuie sur les freins le tracteur reste sur place
ghismx
thierry tu penserai que le problème est au niveau des câbles de la pédale d'embrayage qui passe dans le plancher ?
