Claquement moteur
Claquement moteur
Bonsoir, j'ai une petite question: lorsque je demarre mon 845, on entend un leger claquement qui s'estompe quand le moteur est bien chaud. J'ai vérifié le calage des soupapes OK; je trouve que le tracteur est assez bruyant au ralenti. Cela fait 5 ans que j'ai le tracteur il l'a toujours fait et fonctionne très bien mais ca tourne pas parfaitment quelqu' un saurait me dire de quoi ca peut venir?
- restaureur
Re: Claquement moteur
Une petite question quand tu arrête ton moteur tu n'entends pas le même bruit
injecteur ou pompe a injection
Certainement l"avance de la pompe a injection, mais c'est pas très grave, ça fait le moteur plus nerveux...
Merci pour vos réponses je vais quand meme vérifier les injecteurs ca coute rien ils ont 1000h
1000H , c'est rien ou 10 000?ih67700 a écrit :Merci pour vos réponses je vais quand meme vérifier les injecteurs ca coute rien ils ont 1000h
qustion qui me traverse l'epsrit ,tu n'a pas d'eau ds ton GO ?,change les filtres et purges le reservoir ,va fera pas de mal
quand il y a de l'eau ds le GO sur ces tracteurs ca petarade,alors ca coute rien de verifier aux filtresfuret 76 a écrit :
d'accord avec toi mais je demandé juste des nouvelle car il ne dit pas si cil a trouvé le probléme
ok no prblmfuret 76 a écrit :d'accord avec toi mais je demandé juste des nouvelle car il ne dit pas si cil a trouvé le probléme
Bon je vous donne des nouvelles deux des quartes injecteurs pissaient ( ils avaient 1000h) donc remplacement et j'en ai profite pour ré régler les soupapes. En démarrant plus de claquement mais toujours aussi " bruyant". Hier je le réutilise et de nouveau claquement a froid (mêmes symptomes) je me demande s'il n'y a pas de tige de culbuteur qui se tord au fur et à mesure. Pour le gasoil j'ai changé les filtres lors du démontage des injecteurs.
les souppapes t'as mis 20 et 30 ?ih67700 a écrit :Bon je vous donne des nouvelles deux des quartes injecteurs pissaient ( ils avaient 1000h) donc remplacement et j'en ai profite pour ré régler les soupapes. En démarrant plus de claquement mais toujours aussi " bruyant". Hier je le réutilise et de nouveau claquement a froid (mêmes symptomes) je me demande s'il n'y a pas de tige de culbuteur qui se tord au fur et à mesure. Pour le gasoil j'ai changé les filtres lors du démontage des injecteurs.
25 et 30 comme le précise ih946
oui c'est bienih67700 a écrit :25 et 30 comme le précise ih946
