Claquement moteur
Re: Claquement moteur
Bonsoir à tous je crois avoir trouvé le probleme mon arbre à came a un jeu latéral d'au moins 5mm j'aimerais avoir vos avis que faut-il faire?
l arbre a came a toujours du jeu latéral maintenant ca voudrait dire que la plaque d arrét a l avant serait bouffée mais de la a faire du bruit pas sur du tout .a t il du jeu dans les paliers
Pas de jeu axial mais un jeu latéral important comme si la plaque de maintient manquait ou était deterioree
vu que tu n a plus les culbuteurs en place tu peux remonter les poussoirs dans le bloc de la a les bloquer pour laisser l arbre a came libre et voir exactement le jeu mais je suis septique ou alors faudrait que les boulons qui fixe la plaque d arrét soit désseré ou barré.aprés c est sur on a toujours un bon jeu latéral
Dans la notice ils parlent de 0,10 à 0,40 MM j'en suit très loin quand la rampe de culbuteur est montée et en tournant à la main on voit clairement l'arbre à came se déplacer de gauche à droite je pense que c'est du au rotocaps ai-je raison?
tu appelles quoi les rotocaps les rotateurs sous les ressorts de soupape je suppose s ils sont monté bien sur .aprés c est peut étre la denture du pignon qui fait appel aussi denture hylico aprés tu peux mesurer le jeu exact pour comparer.faudrait aussi défaire le renvoi d angle sur le carter de distribution qui lui vient par l intermédiaire d un axe en appui sur le pignon d ou il pourrait limiter le jeu vers l avant au cas ou l arbre a came serait libre
Bon j'ai un peu fait mon marseillais mais j'ai quand même mesure un jeu de 3mm qui est bien plus important que celui préconisé.
je pense pas que le bruit vienne de là... les manetons ont pas de jeu ?ih67700 a écrit :Bon j'ai un peu fait mon marseillais mais j'ai quand même mesure un jeu de 3mm qui est bien plus important que celui préconisé.
Je pense que tu parle des poussoirs? Ceux ci n'ont aucun jeu.
non manetons de bielleih67700 a écrit :Je pense que tu parle des poussoirs? Ceux ci n'ont aucun jeu.
ou jeu du vilo ,mais j'y crois pas
Le moteur devrait cogner plus lorsqu'on accélère ou bien? En tout cas cas soir démontage du carter de distri et on verra plus clair.
Je vous dirais ça tout à l'heure pour l'instant je n'arrive pas à enlever la plaque de distribution ça coince vers le bas. Y a t-il des pions de centrages je ne me souvient plus
