Probleme moteur d239
Bonsoir, nous avons un case IH 845 xl qui tourne peu maintenant et depuis quelques temps il fume et pisse l'huile par le reniflard. Ni connaissant pas grand chose en diagnostiques, je me tourne vers vos connaissances ! La culasse à été faite il y a un peu plus d'un an. Il a 9000 heures
Est ce grave docteurs ??
D'avance merci
D'avance merci
- restaureur
Re: Probleme moteur d239
salut non ce n'est encore trop grave tu as une segmentation hs voir même les chemises je suis as peux prés sur mais
tant que c'est le vilebrequin ça va encore as 9000 heure c'est normal as mon avis mais attends de nouvelles réponse je me trompe peut être
Ce n'est pas un moteur D268 sur un 845XL ?
IH 644 1975
IH 845XL 1985
IH 845XL 1985
Normalement si,le d239 équipe normalement les 745.le moteur a peut-être été changé...
Salut à premiere vue je dirais segmentation aussi, rien de bien grave
Vous avez tout a fait raison c'est un d268 !!! dépose complete du moteur ? ou juste dépose de la culasse et du carter infèrieur ? Quel kit mettre ? pompe à huile avec ou pas ?
- restaureur
dépose de culasse et carter changement de coussinets de bielles et segments deglassage de chemise si elle pas trop marquer
pompe as huile vous contrôlerait ça après remontage avec un manomètre base pression
Commence par le faire tirer avec une bonne charge derrière
Il est valable ce kit ? http://www.cam-agri-parts.fr/moteurs-ca ... -d268.html
merci de vos réponses
- restaureur
merci pour le merci ça fait plaisir
va voir sur le site agriweb il y as les prix
- jojo international
cam agri parts j'ai commandé chez eux ils sont sérieux en plus leur marque c'est granits
j'ai acheté cartouche de graisse, siège, coupe batterie et freins pour ih les prix sont bien
concernant les cylindrées je sais pas ace prix la c'est moitié moins cher que chez d'autres fournisseurs
a voir
a voir
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
- restaureur
a voir en effet si tu as confiance en eux et qu(il ne sont pas chère n’hésitez pas as les contacter pour etre sur que ce soit le bon kit de réfection .
ps :les rois de la mécanique (je ne site personne
s'il vous plait pouvez vous confirmer que la commande est bonne et renseignez sur les couple de serrage et ordre de serrage merci d'avance )
- sterile1664
Effectivement, 100€ de la cylindrée c'est pas cher, ça tourne plus autour des 150€ bien tassé...
demande leur la marque par curiosité, mais ça parraît pas mal...
merci pour vos avis, on va donc déculasser la bête ! les couples de serrage et l'ordre de serrage me serai bien utiles et si j'abuse je dirai meme la doc technique du moteur en pdf.
cordialement
cordialement
- restaureur
bon on va en citer un ou deux des roi de la doc désoler pour ceux que j'oublie mais bon des pseudo facile as retenir
as l'aides geronimo la cavalerie attaque
au secoure papounet
au secoure papounet
