Problème 4 roues motrices sur 844 sb
armando12
Message non lu par armando12 »
Salut à tous.
J'ai un petit problème sur mon 844.
Quand le pont avant est enclenché l'arbre de transmission ne tourne pas lorsque je demande de la puissance en marche arrière alors que en marche avant tout est ok...
Je n'ai pas encore démonté.
Avez vous des idées de l'origine de la panne?
Merci d'avance!
Re: Problème 4 roues motrices sur 844 sb
en marche arriere plus de couple a passer ,donc cela vient de l'embrayage du pont ,a regler ou voir etat
armando12
Ce n'est pas un train de pignons?
non ,ce sont des disques avec rondelles bellville,certains ici te feront passer un eclater pour y voir plus clair ,est ce que rien n'entrave le levier de commande du pont?
armando12
Non le levier ce lève bien complètement.
Si quelqu'un à l'éclaté je suis preneur! Merci!
tartuff
Message non lu par tartuff »
A voir: usure du manchon de l'arbre ou réglage de la commande du pont pour compenser l'usure du disque
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 janv. 2015 00:45, modifié 1 fois.
armando12
C'est une poignée a tirer.
Quel est le reglage dont vous parlez?
meca
Message non lu par meca »
une poignée à tirer sur un SB c'est d'origine ca??
des fois quand on est a fond de réglage il faut mettre une cale derrière la Belleville pour rattraper le temps qui passe!!
Mon parc: 423 523 624 744 844SB X2 presse B-47 X2
j'en avait essayer un de 844 sb il me semblait que c'était un levier ,comme sur le 1246
meca
IH 4 EVER a écrit :j'en avait essayer un de 844 sb il me semblait que c'était un levier ,comme sur le 1246
Tous ceux que je connais et les deux miens pour commencer sont montés avec un levier mais bienheureux celui qui connait tout!!
ya eu les deux montages , le plus vieux :levier comme les 46 :!:
ih 946 a écrit :ya eu les deux montages , le plus vieux :levier comme les 46 :!:
mais c'était bien mieux que ces tirettes verticales ,dont le poids déjà gene l'embrayage
