satinée ou brillante
cv3793
Message non lu par cv3793 »
J'ai commencé par les phares e maintenant je prépare la calandre, suivra le capot certainement pour cette année.
Ensuite restera les ailes et le tableau de bord ainsi que les roues.
Vous me conseillez quoi comme peinture, j'ai vu la monocomposant chez Restom ??
Et coté finition satinée ou brillante ?
Merci à tous.
cv3793
Re: satinée ou brillante
Bon ben je croyais que certains faisait de la peinture !!
J'ai commandé chez Restom de la monocomposant RAL 3003 Kit tracteur en Promo en ce moment.
satinée brillante.
On verra bien ce que ça va donner.
Merci à tous :mrgreen:
geronimo69
moi j'ai pris chez un fabriquant de la peinture aspect satiné avec l'antirouille incorporé cela evite l'antirouille.
autrement tu a mat , satine ou brillant et normal ou polyurethane bi composant d'après ce que ma expliquer le représentant au tel
et l'après neutralisant la rouille pour moi qui sera intégrer a la peinture.
je vais bien voir ce que cela va donner si j'ai le temps avant l'hiver
@+ Image
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Sur quel modèle tu fais ça??
Le 3003 c'est bien pour les caseIH, pour nos vieux, je fais 1/3 de 3002 et 2/3 de 3003 sur les conseils de Alain DOCHE.
Sinon, les fournisseurs de peinture peuvent te faire la teinte exact qui selon les années et les série à connu quelques différence selon les fournisseurs de l'époque....
geronimo69
moi j'ai pris 3003 j'avais envie de 3020 mais apres il faut voir le rendu , les carossier ont une machine pour pouvoir faire la teinte exacte il me semble.
Il suffit d'emmener un echantillon de la couleur , morceau de carter et ils peuvent definir la couleur exactement
@+ Image
TestMagic
Message non lu par TestMagic »
Attendez.
Avant de faire de la peinture (j’espère que la bi-composant n'existe plus) à l'eau, c'est de l'acrylique, vous devez passiver le métal mis à nu.
Puis appliquer vos apprêts - c'est le plus important. Puis poncer (vous avez du temps j'espère)
La peinture finale - brillant direct, mat direct (rare), couche + vernis (bi-composant lui), bi-couche + vernis, importe peu. Cherchez une référence quelque part et faites là vous préparer par un centre AD, un revendeur sur le net ou les références fournies par vos collègues, mais j'insiste bien là dessus la peinture carrosserie c'est un petit truc de cinq minutes après des heures et des heures de préparation.
cv3793
Un peu tardif vu que j'ai fait la commande mais c'est bien prévu comme ça:
- Débosselage maximum,
- Dérouillage par électrolyse,
- Brossage,
- Apprêt,
- Enduit/ponçage,
- Apprêt,
- Peinture.
Vous me dites si y a un problème ?
Faut il re-poncer l’apprêt au 600 à l'eau avant la peinture ?
TestMagic
Juste après la mise à nu du métal il faut le passiver avant l'apprêt, en carrosserie automobile-aéronautique il y a divers types de produits à voir avec les spécialistes.
C'est l'étape la plus importante. En chaîne c'est des bains.
à la main c'est des produits, de l'epoxy à la bi-composant.
Le reste n'est que littérature. Renseignez-vous, tenez-nous au courant.
Après le travail de fond, les peintures agricoles sont assez basiques voire mêmes plutôt granuleuses - enfin moi ça me choque au moindre coup d'oeil.
Limite au rouleau à laquer ça pourrait passer.
Le vrai boulot c'est sur le métal nu.
cv3793
La calandre viens de passer 48 heures en électrolyse pour le dérouillage.
Bientôt des photos.
Pour info on as toujours droit aux peintures solvantées pour les véhicules anciens.
C'est pour un Utility FCD.
Bientôt des photos, promis.
lorka
Message non lu par lorka »
Salut
Excuser l'ignare que je suis :oops: :oops: . . . mais cest quoi "passiver" le métal ?
geronimo69
moi j'ai acheter de la peinture glycero avec l'appret incorporer , je sais pas si c'est bien 12€ le pot en direct par un copain ?je vais voir a l'usage.
@+ Image
jojo international
en général les peintures agricoles sont pas trop mauvaises
si tu veux un meilleur résultat c'est primaire époxy et ensuite une polyuréthane
tu auras une bonne protection
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
cv3793
Et voila l'avancement.
Après dérouillage par électrolyse, et un coup de brosse nylon sur perceuse.
Pose du nouveau grillage de calandre maille 5/5 galva, posé par pinces soudées par points comme à l'origine.
Un coupe d'antirouille en bombe avant la phase enduit, pour reboucher les trous, qui ne sont pas revenus au tas et au marteau.
TestMagic
Travail épatant je vous admire. L'électrolyse c'est facile, le nettoyage qui suit beaucoup moins... punaise.
Pour les autres pièces du Farmal ne refaites pas la même manip.
Dégraissez à fond, dérouillez ce qu'il faut, poncez ferme au 400 sec puis au 600-800 humide et puis dans la foulée (seché au décapeur thermique) passer un appret epoxy qui lui accepte les retouches polyester et les sur-couches diverses, mais c'est cher ou tout simplement le "Rustol C.I.P" qui lui apparemment fait tout (passive, inhibe, accroche sur la rouille, le café ?)
cv3793
Des news de la première mise en couleur.
Image Image
Un petit conseil pour ceux qui voudrait ne faire qu'une couche utiliser plutôt un apprêt rouge, j'avais du gris clair sur les petites pièces et ça a eu du mal à couvrir sur les arrêtes, là elle ont 2 couches la calandre une seule mais je vais en faire une seconde après ponçage des petits défauts.
