Réservoir encrassé IH533
tx50
Message non lu par tx50 »
Bsr à tous,
suite à un pb de régime maxi inaténiable, j'ai découvert que le fond de mon réservoir était encrassé.
J'ai donc décidé de le nettoyer et pour se faire, j'ai démonté la platine avec les 2 filtres à GO.
Il m'a été dit qu'il fallait éviter de changer les 2 filtres en même temps!.. Quelqu'un sait-il pourquoi???
D'autre part, il y-a-t-il une procédure pour réamorcer le circuit vu que mes tuyaux jusqu'à la pompe sont vides???
Merci pour votre aide
IH'ment vôtre!
2 mains gauches mais toujours du bon pied!
Re: Réservoir encrassé IH533
quand je me mouche , je fais les deux narinnes :!: pour les filtres c'est pareil :yes: il faut surtout que le fuel sort bien du réservoir jusqu'aux filtres , desserre la vis creuse de retour sur la pompe injection et ça purge tout seul , le réservoir étant en charge :yes:
striker
Message non lu par striker »
pour ma part, j'ai toujours changé les deux filtres en même temps, après la vis de purges ouverte et ca repart :)
jean michel
Message non lu par jean michel »
Idem pour moi je change les deux filtres,
Sur la rt il dise le contraire
cityliner2
Message non lu par cityliner2 »
Mon pere et mon frere mettait le filtre le plus prêt de la pompe d'injection a la place de celui prêt du réservoir et remontait seulement un neuf avec de bon joint
si c'est pour faire ça je vois pas l’intérêt d'avoir 2 filtres non?
je pense que change qu'un filtre limite les risques qu'il est de la merde qui parte ds la pompe :?
cityliner2
C'est discutable ,mais le 1er filtre protége le 2 eme.
Il est bien évident qu'il ne faut pas faire l'inverse.
Enfin ,c'est une économie de bout de chandelle.
@+,Bon WE
cityliner2 a écrit :Bonjour,
pour economiser 2,44 euros !!!! le jeu en vaut pas la chandelle,
jojo international
tu as un prix sur les filtres :?: :?:
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
tx50
Pas de panique,j ai tout demonte,j ai change les 2 filtres (apres nettoyage de la tuyauterie), tout remonte et mon 533 tourne plein badin!
Merci pour tous vos tuyaux...
Ihment votre!
Jean-François
les filtres tu les trouves même sur oscaro a 4 € et des brouettes.
TRACBOY67
en New Holland , je les vends 3,88 E :!: moins cher que Fleetguard :oh:
3 ou 4 euros, pas des pièces les plus chères... L'avantage d'avoir deux fitres me disait un ancien mécano c'est que le premier se colmate, en cas de panne au champs tu démontes, tu tappes et tu remontes, le second est là pour eviter d'envoyer de la caniade là dedans...
