probleme electrique sur 1056xl
YO39caseih
J'ai 1056xl qui a un probleme au niveau electrique,
je m'explique lorsque je mets que le gyrophare pas de soucis
mais si je mets gyro, feu de route, feu de travail au bout de 2 minutes
tout s'éteind environ 15 a 20 secondes et le voyant de la batterie
s'allume... et d un cou tout se rallume le voyant s'éteind...
J'ai déjà testé sa fait la meme chose que le tracteur soit au ralenti
ou plein gaz...
Pour résoudre se probleme j'ai mis une batterie neuve et un alternateur neuf mais
sa n'a rien changé au probleme...
Tous mes fusibles sont bon aucun ne grillent, je pensais a une masse mais ou?
Si vous avez des idées je suis preneur...
ou plein gaz...
Re: probleme electrique sur 1056xl
probleme de masse de cabine,verifies les connections,c'est pas la masse generale si le tracteur demarre bien
- sterile1664
Je suis assez d'accord, pour tester si c'est ça rapidement tu remet un fil de masse volant entre une bonne masse (batterie, démarreur) et une masse propre sur la cabine, je l'ai fait avec un câble de démarrage c'est pratique avec les pinces.
cherche pas : t'as un fusibe thermique devant la cabine a coté des prises passe cloison coté gauche
est ce le bon ampérage , a t'il été changé par le propriétaire précédent par un plus faible
a vérifier
. surchauffe , il coupe et au bout d'un moment il refait contact quand il refroidi
il te faut un 25 amp .
- sterile1664
Qu'est ce que tu appelle fusible thermique?
toute petite boite en métal de 3 cm de long sur 1,5 de large : une entrée et une sortie par deux vis écrous avec clé de 3/8
beaucoup monté sur NH , IH , CAT , JD etc : modèles US
- sterile1664
Faut que je regarde ça de plus près ça ne me dit pas grand chose.... Pourtant beaucoup vu de IH et de CAT...
vu tes connaissances même si si c'est pas vraiment dans l'agricole , je trouve bizarre que tu ne connaisse pas ça
( nous aussi on travaille pour une boite qui fait des fondations spéciales: FERTEX SONDAPIEUX )en sous traitance avec pelle chenille ,vrille , pince tubes , marteau etc
- sterile1664
un relais thermique
... plutôt....
non?
- sterile1664
Ou disjoncteur thermique
Oui, j'ai vu dans tes photos que tu faisais aussi de la tarière classique en pendulaire
pour faire des puits : 12 m avec rallonge ou des plots pour batiments
YO39caseih
J'ai regardé ces fusibles thermiques, il y en a 2 a ce que j'ai pu voir, sur un des fusibles 3 files rouges sont branchés et un noir ressort et sur l'autre fusible un seul file est branché et rien sur l'autre borne...
Savez vous comment est fait le montage?
A quoi corresponde ces files?
a t'il la climatisation
de souvenir : un seul fusible thermique
je peut me tromper
YO39caseih
Oui il avait la clim, mais elle a été enlevé c'est donc pour sa que le fusible n'est pas branché, le soucis de l'autre fusible c'est que je vois pas combien y fait c'est peint dessus et en grattant tout s'efface...
remplace le par un neuf
mets le dans le bon sens : entrée sortie . repérer au démontage
