renseignement pression hydraulique.
Bonjour a tous.
Avec ce temps pluvieux, je pense un peu de temps sur le forum.
Aurais aimer savoir quelle etait pa pression qu avait un 844 au niveau des prises hydraulique car je voudrait connaître la puissance de mon fendeur présenté dans me presentation.
La force est égale a la pression x la surface.
En revanche, comme vous pourez le voir sur la photo, il y a deux verin en série. Cella diminue t il la pression exercée sur le piston du vérin. Merci
Re: renseignement pression hydraulique.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 23:47, modifié 1 fois.
Merci de votre reponse.
Donc si je me trompe pas, vu qu il y a deux verin enserie de 8 cm de diamètre , le fendeur a une fors entre 8 et 9 tonnes.
Re
Desolé, j ai fais une erreur .
Le verin fait 80 mm a la tige et 130mm a l extérieur donc tout mes calculs sont faux !!!
Donc si je pars sur un piston de 11 cm, ( épaisseur du cylindre 1 cm) donc j obtient une force de 17 T pour 180 bars et 16 T pour 170 bars.
Voila pour rappel pour ce qui voudrait refaire le calcul, P =F× S
Avec P pression, en Pa avec 1Pa = 0, 00001 bar
F force , en N avec 1 N =0, 1 KG
T S la surface en m2
Merci et a plus
Merci et a plus
surface du piston de poussée a l'arriere de la tige et pour un double effet( a la traction) on deduit la surface de la tige,
ceci en cm2 on multiplie par la pression de pompe et on a la force de poussée.
deux verins branchés sur le meme tuyau auront la meme poussée,mais en fonction de la cynematique celui qui aura le moins de resistance avancera en premier.
Tu en es sûr ??IH 844 a écrit :....
Car dans le temps j'avais appris que:
Toute Pression qui s'exerce sur une Surface plane produit une Force perpandiculaire à cette Surface (ou quelque chose comme ça), donc:
PS=F ou P=F/S
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 23:47, modifié 3 fois.
IH 844 a écrit :Donc si je pars sur un piston de 11 cm, ( épaisseur du cylindre 1 cm) donc j obtient une force de 17 T pour 180 bars et 16 T pour 170 bars.
Voila pour rappel pour ce qui voudrait refaire le calcul, F = P × S
Merci et a plus
Bonsoir exacte, il y a une erreur.
Comment on fait pour effacer une si grosse erreur ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 23:46, modifié 1 fois.
- fendt936
c'est juste une question de puissance après, à mon avis les éléments standards du commerce sont dimensionnés pour ne pas avoir à calculer les pertes de charge, un peu de bon sens aidantPapounet 82 a écrit :(P=> bar; F=>daN; S=>cm2)PS=F ou P=F/S
Au dernières nouvelles c'est bien çà; en statique.
Si l'on greffe les débit, dessus, l'aventure se complique
A.Einstein
A.Einstein
Apres levregime moteur doit etre de combien pour faire du fendeur sur hydraulique du tracteur ?
