schema electrique mx 90 c
rom1
Message non lu par rom1 »
probleme electrique sur mx 90 c il n'avance plus et la diode de marche arriere ne sallum pas alr que l'ampoule et bonne :non:
thierry 1968
Re: schema electrique mx 90 c
bonsoir , contacteur de présence du conducteur ( contacteur de siège ) il suffit de le shunté coté faisceau tracteur çà se trouve sous le tapis arrière droite dans la cabine derrière le siège tu fait un pont deux cosses et un bout fil et normalement çà fonctionne
a + Thierry
rom1
Le pontage et deja fait depuis lgt lol
Il a que 18000hrs
thierry 1968
re a tu regardé le fusible n° 5 qui est de 5 Amp
et le fusible n° 35 qui est de 7.5 Amp
regarde le fil et la cosse ( fil jaune ) cosse ( W ) de l'alternateur
et il ne bouge sur n'importe quel powshift avant/ arrière
normalement le voyant doit s'allumé en marche arrière
rom1
Tous les fusibles st bon j'ai inversez les ampoule sa ne marche pas mieu
Quel et le rapport entre le compte tour pris sur lalternateur et se probleme de boite car mon compte tour ne marche plus depui longtemp??
Pour moi c electrique le probleme mais sans schema jsui perdu un peu
thierry 1968
re , le fait que le module reçoit un signale de l'alternateur , si le module ne reçoit pas de signal donc il se met en sécurité
donne moi en MP ton adresse mail et je te scanne un plan d'un mc de mac cormick
c'est les même
a + Thierry
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Le N est t_il allumé?
Si oui vérifié contacteur de siège, les électrovanne (masse commune, court circuit), contacteur 4éme gamme
Si le N s'affiche pas je serait tenté de dire en premier avis le manipulateur inverseur.
Je pense pas que l'alternateur soit en défaut (borne W), la PTO ne fonctionnerait pas non plus.
rom1
c'est bon probleme resolu hier un fil ds le planchez de couper
:merci: pour vos conseil quand meme
thierry 1968
bonsoir , quelle est le n° fil et sa couleur stp il va de ou a ou :?: :?: :?: :?:
a + Thierry
rom1
ba je vais te dire que je n'ais pas fait gaf du tout de quel fil s'agisais mais il a surment du mal se remetre en place parceque le weekend dernier j'avais sorti le tapis pour changez le cable de verouillage du levier de gamme
