pas rouge mais un vert à jante rouge
bonjour
je viens de changer le damper sur un claas 617 mais je ne trouve pas le couple de serrage.
ce n'est pas un rouge mais quelqu'un pourrait me donner ce couple
merci.
merci.
Re: pas rouge mais un vert à jante rouge
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 févr. 2015 14:26, modifié 1 fois.
moteur john deere 6068
c'est bon j'ai trouvé le couple
c'est remonté il y a plus que le LDR et l'arbre de pond avant
bonjour
je croit que j'arrive un peu trop tard
Serrage des vis a 8 kilo plus une goutte de loctite 243
oui trop tard mais merci quand même.
petite info:
j'entendais depuis longtemps un grognement venant du pont arrière quand je roulais à 1200 1400tr, j'avais peur à un roulement de boite.
plus un claquement quand je donnais une petite accélération et décélération
et un baroufe en coupant le moteur.
donc je pense à 2 pannes: damper et un problème de boite.
j'ai fait le damper et maintenant nikel
comme quoi une vibration peut faire croire beaucoup de choses
petite info:
C'est assez récurent chez Class avec les moteurs biquettes !
Oui le flector est assez sensible (piece Gima et non JD) sur c'est modèle (série 0, 6 et 7).
Même probleme chez MF
As tu mis un flector de 657 ou 697? C'est un modèle renforcé
je peut pas dire je l'ai commandé chez un concessionnaire.
si tu veut je peut te donner la ref
