renseignement distributeur hydraulique
nico761
Message non lu par nico761 »
bonsoir
je voudrais savoir si c'est un distributeur double effet ou un simple
merci
sterile1664
Re: renseignement distributeur hydraulique
Comme ça pas facile à dire... tu n'a que cette plaque dessus?
Regarde sur tes différents orifices, tu dois avoir des lettres: P, T, A, B
ça ressemble a un distributeur de déverrouillage de godet monté autrefois avant les bennages hydro : principe frein de remorque :!: : 2 positions : pression et retour automatique :yes: . je ne suis pas sur mais Faucheux en a monté , a confirmer :?:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 01:10, modifié 1 fois.
erwandu22
Message non lu par erwandu22 »
On peu faire un frein de remorque avec ça du coup?
pas sur :!: avant faut savoir ce que c'est comme distributeur , fonction , point neutre :?:
nico761
une autre photo de dessu je vais aller regarder avec une souflette merci
nico761
sterile1664 a écrit :Comme ça pas facile à dire... tu n'a que cette plaque dessus?
jai regarder mais il ni y a pas de lettres
quand je met de l'air dans l'entré du dessou la manette au neutre l'air sort des 2 coté ( ou il y a les 2 raccord )
quand je met de l'air dans l'entre du dessou la manette vers l'avant l'air sort seulement sur le raccord du coté de la plaque
et quand je met de l'air dans l'entre du dessou la manette vers l'arriere l'air sort partout ( les 2 raccord de chaque cote + la sorti sur le devant
merci
Pat
Message non lu par Pat »
L'arrivée d'huile se fait via le raccord du dessous ( avec le morceau de tuyau)
Je pencherais pour double effet. Je suppose que la manette à 3 positions?
Une avant, centrale et arrière?
nico761
oui 3 position vers l'arrière au centre et vers l'avant
