décharge batterie
esprit sauvignoise
décharge batterie
Message non lu par esprit sauvignoise »
bonjour a tous
propriétaire d un 654 .je dois avoir un petit problème de décharge de batterie .elle perd en intensité et l on me demande de vérifier si la batterie prend la charge .
que dois je faire pour contrôler un peu tout
merci de vos réponses . :
untsi
Re: décharge batterie
Message non lu par untsi »
Pour vérifier la charge de la batterie Il faut un voltmètre, pour mesurer la tension de la batterie, au repos, et moteur en marche.
esprit sauvignoise
d accord, mais techniquement je fais quoi et comment ?
merci
guib
Message non lu par guib »
Tu mesures la tension de ta batterie moteur à l'arrêt et tu refais la même opération moteur en marche
dromadaire
autre outil dont on parle moins maintenant avec les nouvelle batteries, mais si on a une batterie avec bouchons amovibles, c'est le pèse acide, ça permet de contrôler chaque élément, si sur un le flotteur est nettement plus bas, c'est qu'il y a probleme!
