Help:Recherche cale épaisseur pour bloc hydraulique 1046 ...
farmer_bzh
Message non lu par farmer_bzh »
j'ai un soucis sur mon 1046 depuis que je l'ai : Il me manque une cale d'épaisseur (ref 3140800R1 à 3140802 R1) au niveau du bloc hydraulique (ref 6)
Sans cette cale, j'ai une fuite qui se crée entre le bloc distributeur et le bloc relevage.
D'origine, on ne peut plus avoir cette cale (sniff! :bou: ), bien que ce soit la même cale qui soit utilisée sur les 946, 1246, 1255, 1455
J'ai essayé avec un fournisseur de pièces occasions basé à Pleyben.....Sans résultat.
J'aurais bien fait faire une pièce, mais je n'ai pas les cotes (sauf l'épaisseur) ... :cry:
Donc, si quelqu'un a cette pièce ou si il peut me fournir les cotes ( diamètre intérieur/ extérieur) ça serait super ! :yes:
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
lucmatheo
Re: Help:Recherche cale épaisseur pour bloc hydraulique 1046
Message non lu par lucmatheo »
bonjour farmer bzh,pour pas mal de pièces de ih,vous pouvez aller voir mr Nicolas ,l homme il a des pièces ih ,je crois même que il a un 946 ou bien un 1046 pour pièces,a voir de ou tu dois venir,le garçon est correct dans les pièces comme pour le prix ,c est sur la région de Virton 6760 Belgique,bav,luc
farmer_bzh
Merci Lucmatheo,
je suis sur la pointe Ouest de la France.
Mais peut être as tu les coordonnées téléphoniques de ce Mr ?
farmer_bzh
Petit up : Personne ne peut m'aider ?
je ne vois pas ce que tu veut dire :oops: as tu l'éclatée pieces :?: je comprendrai peut etre mieux :oh:
farmer_bzh
Aie !
Ok, mon lien vers imageshark n'a pas marché....
Voilà :
j'espère que là ça va marcher.
j'ai jamais démonté sur le mien , j'ai aussi des fuites ça goutte en dessous du bloc distributeur relevage ,se et de :!: c'est pas méchant mais c'est dégueulasse :oops:
farmer_bzh
Oui, en fait moi ça fuit entre le bloc relevage et le bloc distributeurs.
En fait, mon tracteur résulte de 2 tracteurs : Un 1246 et un 1046. C'est l'ancien propriétaire qui avait commencé cette manipulation....Et ils n'ont probablement pas fait attention à ça !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 09 févr. 2015 09:06, modifié 1 fois.
xav26
Message non lu par xav26 »
si c'est une cale en tôle ... trouve les cotes (démonte)
Facile, vas voir le Laser(iste) du coin, il te la coupe pour 3x rien....
farmer_bzh
En fait, c'est une rondelle qui me manque.
Donc, soit je trouve quelqu'un qui en a une ou qui peut me rencarder sur quelqu'un qui pourrait m'en vendre une
Soit j'arrive à connaitre la dimension de cette rondelle (diametre intérieur & extérieur) pour m'en fabriquer une (en cuivre ou en acier)
farmer_bzh
T'es sur Papounet 82: Y a pas une cote particulière (je pense au diamètre intérieur) à respecter ?
en fait , c'est une bague antiextrusion pour maintenir le joint torique :!:
