Pb Joint de culasse
Re: Pb Joint de culasse
Tu as regardé sur la poulie qui se trouve sur le vilo??
oui, je vais passer un coup de dégraissant dessus, car il y a beaucoup de crasse
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 23:51, modifié 1 fois.
ok merci papounet, j' ai trouvé ce document qui explique bien.
on dirait un cours de cap mécanique
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/aut ... bep_tp.pdf
super travail de nettoyage du plan de joint, bravo!, pour ce qui est du réglage de culbuteur, je m'em... moins que vous, sur un meme cylindre, au moment pile ou une soupape est ouverte à fond, je réglé l'autre, c'est la méthode 1 par 1, il me semble!
c'est pas la meilleure . je mets toujours une soupape d'admission et une d'échappement en pleine ouverture et je règle la même sur le cylindre opposé
bonjour à tous.
Ce matin j' ai continué a nettoyé les différentes pièces afin que tout soit prêt pour le remontage.
Je me suis aperçu en démontant le bouchon de cache culbuteur qu' il était plein de crasse et que le filtre (n° 3 sur la photo) était tout déchiqueté.
j' ai réussi a bien nettoyer le filtre en forme de tube (n°4).
J' ai regarder la ref oem sur internet mais pas beaucoup de résultats.
Est ce que je peux mettre un bout de mousse à la place ?
je sais ça fait hurler les puristes de la mécanique, mais j'ai fait comme ça quand j'ai changé mon joint et mon tracteur marche très bien!ih 946 a écrit :c'est pas la meilleure . je mets toujours une soupape d'admission et une d'échappement en pleine ouverture et je règle la même sur le cylindre opposé
bonjour à tous.
Je viens de recevoir le bilan du contrôle de ma culasse.
suite a l' épreuve, il s' avère que la culasse est bonne, elle doit être légèrement surfacer.
j' ai 2 pastilles de dessablage qui fuient, mes injecteurs sont ok et il me conseilles de changer les soupapes.
de toutes façon il y a une rectification des sièges a faire donc avec ou sans soupapes neuves, il n' y a pas trop de différence.
épreuve, surfaçage du plan, changement des pastilles, nettoyage des injecteur, changement des soupapes, rectification des sièges et rodage des soupapes
= 440€ ttc
Qu' en pensez-vous ?
= 440€ ttc
même avis!
ok merci, je lui ai dit de faire tout ça. Je récupère la culasse vendredi.
c'est tout beau ça, tu va pas oser mettre en route pour pas l’abîmer !
