code erreur relevage Mx 135
Salut,
Le relevage du Mx deconne. Le code erreur clignote entre le 1 et le 5... Quelqu'un parle couramment le relevage? Merci
Re: code erreur relevage Mx 135
je sais que 4 c'est une lampe du bouton de relevage qui est grillée
- thierry 1968
bonsoir , capteur d’effort coté droite 5-1
et capteur d’effort coté gauche 5-0
a + Thierry
a + Thierry
Merci pour les précisons!
décidement ces Case te créé pas mal de soucis en ce moment , loic, rien ne vaut ce bon vieux 1000 SDT
Ben sincèrement je suis déçu de tous! Le Cx, une casserole, Le Mx ouvert deux fois et encore des caprices, le 7000 que l'on dit bien conçu et increvable pète de partout. Je ne pense pourtant pas être un brise fer, mes tracteurs travaillent dans des conditions parfois un peu rudes (pentes, outils qui occupent...) mais ils sont fais pour ça. Les niveaux et vidanges sont fait en temps et en heures, ça pète quand même et ça coute cher...
- thierry 1968
bonjour a tous , le capteur d'effort est simple a changé et pas trop coûteux c'est une panne assez connue et c'est de l'électronique
a + Thierry
a + Thierry
qu'est tu veux,c'est la mecanique,moi aussi ouvert 2 fois le mx
la premiere frein a main et inverseur hydro,la seconde entrainement de la pompe
a cote de ca des bricoles tout le temps
le cx a cote, hormis qques bricoles a pas trop mal tenu le coup
le 856 lui increvable jamais vu le docteur et quasi aucune pieces de change alors que les 2 autres on est toutes les semaines chez le concess pour aller chercher une briccole
mais je pense que c'est pareil pour toutes les marques ,les tracteurs de maintenant sont plus complexes et quand il y a un peu d'heures ca lache,et si on rajouta a ca que les pieces d'aujourdhui sont beaucoup moins resistantes et concues pour durer moins longtemps
en clair , tu t en sert , ces pannes ne sont pas celles d un brise fer , regarde tes someca , les tracteurs de l époque sont moins fragiles meme en travail en pentes .L'Aveyronnais a écrit :Ben sincèrement je suis déçu de tous! Le Cx, une casserole, Le Mx ouvert deux fois et encore des caprices, le 7000 que l'on dit bien conçu et increvable pète de partout. Je ne pense pourtant pas être un brise fer, mes tracteurs travaillent dans des conditions parfois un peu rudes (pentes, outils qui occupent...) mais ils sont fais pour ça. Les niveaux et vidanges sont fait en temps et en heures, ça pète quand même et ça coute cher...
bonsoir,qui connait le code panne h 3sur le relevage d'un mx 110?
plus rien ne fonctionne
circuit ouvert ou mise a la masse de la bobine de relevage ou du circuit de la commande de relevage
ok merci
on a teste la bobine de l'electrovanne de montee du relevage,elle est hs
je suis bon pour en commander une autre
