tracteur 834
erick28
tracteur 834
Message non lu par erick28 »
bonjour , voila , j'ai besoin d'avis de connaisseur . on me propose un ih 834 qui affiche 13000 heures , globalement sa presentation est tres correct , le seul probleme le moteur est disont bien fatigué ( il ne demarre qu'en le tirant et meme a chaud il part pas au demarreur ; disont hs ) ma question est :
- ne connaissant pas bien ce model , est ce que la transmition et la bv est concue assez costaud pour faire encore du service apres 13000 heurs en remettant un autre moteur ?
merci de vos avis
fiat880dt
Re: tracteur 834
Message non lu par fiat880dt »
bonjour, j'ai un ih 834 deux roues motrices, nous l'avons depuis plus de 35 années.
la liste des pièces détachées qu'on a changé dessus:
un embrayage, celui des vitesses et de la prise de force
un démarreur
trois batteries
pompe a injection
les injecteurs
ajout d'un autre distributeur hydraulique
compte tours
cable pour le compte tour
jauge a carburant
pneu avant
le repeindre
les heures réels je ne pas vraiment te le dire te le dire quand mon père la acheté le compte tour indiqué 4256 heures, quand j'ai commencé a m'intèrésé a la mecanique, je lui ai refait le compte tour et la jauge a carburant.
chez mous il fait du foin ( fauché l'herbe, faire les rouleaux, parfois accroché un le plateau pour cherché les rouleaux)
du bois (couper, fendre, et tiré les remorques de bois)
tu veux faire quoi comme travaux avec le tracteur ?
ci joint les photos de nos materiel:
viewtopic.php?f=1&t=15141
erick28
Re: tracteur 834
bonsoir , merci de ta reponse , ben en fait je veux pas en faire grand chose ; juste un peu de bricolage par ci par là ! , c'est juste pour qui parte pas a la feraille car j'aime pas voir virer les anciens tracteurs .
erick28
Re: tracteur 834
bonjour , me revoiçi . merci de vos reponse
du coup ,on a deçider de sauver ce tracteur , aujourd'huit sortit de sa grange et remorquage jusqu'a sa nouvelle maison.
le voiçi .
Feub
Re: tracteur 834
Message non lu par Feub »
Il est vraiment en super état!! le moteur peut se refaire entièrement pour pas très cher, et tu repars avec un moteur neuf, si tu prends un d'occase tu ne sera sur de rien... ;)
sterile1664
Re: tracteur 834
Fallait surtout pas passer à côté de ça! :shock:
camille-22390
Re: tracteur 834
Message non lu par camille-22390 »
+1 il est en super état !! Ses pneus arrière ont l'air récent?
honnêtement pour ma part je lui remettrais chemises, pistons, segments, coussinets de bielle, et un démarreur neuf. Tu seras tranquille pour de nombreuses heures! =)
Re: tracteur 834
moteur déjà refait une foi :?: il a un filtre a eau :!: ça c'était fourni avec le kit cylindres :yes:
lou IH
Re: tracteur 834
Message non lu par lou IH »
Super état ce taxi! :yes:
Avec un moteur en état, ça tire du feu de dieu ça!
Re: tracteur 834
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 14:31, modifié 1 fois.
jojo international
Re: tracteur 834
erick28 a écrit :bonjour , me revoiçi . merci de vos reponse
le voiçi .
quelle idée de faire des trous dans le capot pour démonter le filtre à air :bou:
sinon il est propre il vaut encore le coup d'être sauver :yes:
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Re: tracteur 834
Pat
Re: tracteur 834
Message non lu par Pat »
Je me le suis dit aussi... Pratique en effet.
Moteur fatigué? Qu'à t il fait pour être déjà dans cet état, si le moteur à déjà été reconditionné?
erick28
Re: tracteur 834
bonjour
revoici en plus grand
je vais essayer de repondre au question .
ben dison il aurait ete dommage de le laisser au ferrailleur !
en principe le moteur est d'origine , j'ai pas demander ce qu'il a fait , mais probablement du labour , dechaumage transport semis .... en tout cas jamais d'engrais car aucune corrosion .
le moteur a un filtre a eau .
le demarreur vien d'etre demonté , il est plein de graisse et charbon hs ( il faut juste un nettoyage et un kit reparation , ca va pas trainer .
les freins sont morts
on a reussi a le demarrer en le tirant , il tourne bien , juste un peu de fumée et le moteur soufle .
du coup voila la siuite qui est prevu ;
- un bon nettoyage au karcher
- refaire le demarreur et desoxidation des cosses batterie et des cables
- vidange du moteur
- 4 injecteur neuf et la filtration
et apres on verra comment ca va fonctionner ; si faut aller plus loin ou pas !
Re: tracteur 834
le montage du filtre a eau a été fait en préventif , au début des années 80 :?: je demanderais a l'ancien proprio :!:
