quel poids de masse arrière pour IH 845?
Bonjour a tous,
je suis propriétaire d'un IH 845 équipé d'un chargeur Mailleux "MX 460". Je cherche une masse arrière d'occasion (je n'ai pas le temps d'en faire une) et je me demande quel poids serait le mieux adapté.
Merci de me renseigner, voir même de me proposer une masse, même en mauvais état, si vous êtes dans le Finistère!
Bonne journée
Bonne journée
Re: quel poids de masse arrière pour IH 845?
Une barre a trous, tu enfiles des masses dessus et ça dépanne. Si tu remplis une barre a trous entière de masses (ne serait ce que de 33 kilos) tu auras du poids!
- lagric
2 RM ou RM ?
- seb63
C'est ce que je fais aussi sur le 734 2RM.L'Aveyronnais a écrit :Une barre a trous, tu enfiles des masses dessus et ça dépanne. Si tu remplis une barre a trous entière de masses (ne serait ce que de 33 kilos) tu auras du poids!
Sinon même sans masse AR avec fumier ou Balle ronde il tient le coup.
Mc Cormick IH 353 -> surnomé "le petit tracteur" <<Restauré>>
Mc Cormick IH 734 -> increvable, surnomé "le GROS tracteur"
Seul le IH est reconnaissable entre tous
Renault 21 2L Turbo Quadra 175Ch
moi je dirai 800,900kg cela me parait un bon compromismap29 a écrit :Bonjour a tous,
Bonne journée
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2015 17:55, modifié 1 fois.
Regarde celle là.....
2 tonnes; le 845 lève de l'avant sans le chargeur, ni les masses.
Le 460 est un peu plus petit que le mX100.
Cherche une Emily d'ocase ,ou un bloc.
On est pas loin, en plus, 30 km, je suis à Guimiliau.
Celle ci est bien pour le tien, avec le porte à faux ça devrait le faire:
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=6_s
Là, c'est le maxi
Là; ben faut oublier... pour le 845...
Je ne sais pas du tout combien ça coute, mais je trouve ce produit COSNET très intéressant.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja
C'est juste le moule, tu y met tout tes déchets de ferraille de pointes de herse, soc de charrue et tout, une couche de béton, et roule, mais reste à voir le prix.
Les MAGSI ( ou Emily) sont pas mal aussi: pas besoin du troisième point:
http://www.magsi-agri.fr/contre-poids-a ... rettyPhoto[gp-mosaique-292078]/0/
une copie:
une copie:
- seb63
... sur l'axe de balancier, qui avec le temps s'use, et prend du jeuPapounet 82 a écrit :N'oubliez pas que, ce que peut lever un chargeur + le poids du tracteur + le poids de la charge arrière, vont se retrouver en équilibre sur la charnière (théorique) q'est l'essieu avant (pont, ou simple directionnel), les pneus, les jantes, la charnière, vont être à bout!!
Merci a tous. En effet c'est pour préserver le pont avant que je cherche a compenser...les joints de réducteurs fuient du coté droit, je suis obligé de refaire le niveau assez régulièrement. Je vais les refaire mais je voudrais remédier au problème avant de faire des frais. Peut être y a t il une autre source à ce problème mais je pense que le fait de travailler au chargeur sans masse n'est pas neutre.
J'ai vu un carter de boite fendu autour des goujons sur un 845s.
Personnellement nos tracteurs équipés de chargeur sont lestés a l'eau, il n'ont que rarement d'autre lestage. Ce pendant deux sur trois ont étais étendus quand même.
Bonjour, à tous, si vous êtes intéressés par des masses de tracteurs neuves, vous pouvez visiter le site de ma cousine (voir le lien).
Elle a même fait une vidéo (sa première
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2015 17:54, modifié 1 fois.
tu viens ici juste pour vendre ???test654654 a écrit :Bonjour, à tous, si vous êtes intéressés par des masses de tracteurs neuves, vous pouvez visiter le site de ma cousine (voir le lien).
Elle a même fait une vidéo (sa première![]()
