j'ais le moteur de mon 533V qui crache un peut d'huile,par le reniflard surtout au ralenti est ce grave ??
A savoir que mon moteur a 7500h
Merci d'avance pour vos réponse
Moteur
Re: Moteur
Faut refaire chemise piste coussinet, ou uniquement la segmentation
Re: Moteur
Franchement les coussinets de bielle ça vaut une misère( 50€ le jeux pour le maxxum ), vu que tu les démonte autant les faire,ce qui m'as couté le plus cher sur le maxxum c'est la visserie !!! les kit vis de culasse, et vis de bielle sont hors de prix...
Exemple : 50 HT le jeu de coussinets de bielle, a mettre en rapport avec le prix Unitaire de la vis 8.08 Ht* 12
Ou encore le pochette de joint complète avec le joint de culasse 135€HT, et le prix du kit vis de culasse 190 € HT
Tu as l'avantage d'avoir des chemises sur ton moteur, met y un kit cylindrée et tu sera reparti tranquille...
En gros moi, je ferai ce que j'ai fait pour le maxxum :
coussinets de bielles
Vis de bielles
Joint de culasse - visserie culasse
Pochette de joint moteur( joint de queue de soupapes etc...)
segmentation ( toi pour la cylindrée complète je suis pas sur que ce soit bien cher )
surfaçage de la culasse
Rectification des sièges et des soupapes
Déglacage du bloc
Coup total: 1052 € TTC
http://www.carlu.fr/navigation/affiche_ ... it/300/730
*3 cava pas chercher bien loin.
Vis de bielles
Déglacage du bloc
Re: Moteur
Milles merci pour toute vos reponse
