Melange Gamme 845 S
Sam-845
Melange Gamme 845 S
Message non lu par Sam-845 »
Bonjour a tous,
Mon grand-père a mélangé les gamme de son 845 S de 1987 (levier en h )
La lievre est engagée mais le levier est en face de la marche arriere/tortue.
Comment les remettre en place?
Cela est-il possible par la trappe de 4rm? ou par le couvercle de boite?
Merci d'avance
Sam-845
MECAGRI
Re: Melange Gamme 845 S
Message non lu par MECAGRI »
malleresement j'ai peur qu'il faille enlevé le couvercle de boite
LE BUCHERON
Salut Mecagri.Tu bosses ou a bossé chez Mecagri Roussillon?
MECAGRI
je garagiste agricole toute marque j'ai travailler dans une concession case
tu as probablement un téton de cassé sur l'axe de ton levier a l'intérieur :!: celui çi rentre dans la boite en face le carter relevage je penses , donc dépose de celui çi pour y accéder :oops:
Sam-845
ih 946 a écrit :tu as probablement un téton de cassé sur l'axe de ton levier a l'intérieur :!: celui çi rentre dans la boite en face le carter relevage je penses , donc dépose de celui çi pour y accéder :oops:
Le levier ne veut pas retourner a la place des lievres,donc avec un peu de chance........
Sam-845
Bon,
j'ai ouvert le couvercle de relevage, la commande de boite est ok,
le problème est que papy a laissé son tracteur sans huile dans la boite........
le pignon est bloqué sur l'arbre du couple conique.
Donc la boite est toujours en grande......
Donc si vous connaissez une boite 30 ou 40 km/h de 845 de 87...........
Merci d'avance
Sam-845
ih 845 xl
Message non lu par ih 845 xl »
salut tu aurais une petite photo de ton 845 S stp :oops:
la passion du rouge qui siffle!!!!
