Problème hydraulique sur CS78 de 1999
Eran CS78
Message non lu par Eran CS78 »
Bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur ce site, je possède un CASE CS78 de 1999 moteur SISU.
J'ai un problème hydro, quant l'huile est très froide en hiver, il recrache par le reniflard à l'arrière quant elle est chaude, la direction et le chargeur fonctionne par à-coups, le relevage a l'air de fonctionner normalement.
changement de pompe hydro en Juin 2013, presque plus de mousse mais toujours le problèmes des à-coups.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci.
Re: Problème hydraulique sur CS78 de 1999
si mousse et accoups : prise d'air a l'aspiration :!:
CHBO35
Message non lu par CHBO35 »
+1 pour la prise d'air, as tu changer les joints d'aspiration de la pompe?
Eran CS78
Oui, changé tous les joints et les 2 flexibles, même le garage sèche sur ce problème.
J'ai entendu parler d'un problème d'orbitrol est ce possible?
Eran CS78
Problème pas encore résolu, le tracteur est au garage depuis le 04 Novembre. Essai d'une nouvelle pompe (encore), nouveau filtre, nouvelle huile, etc,etc.
On dirait que la pompe et l'orbitrol se désamorcent. Après une nuit de repos, moteur à l'arrêt, le volant tourne facilement mais les roues ne bougent pas, après démarrage la mousse apparaît, le volant durci mais pas de direction.
quelqu'un peut il m'aider?
Merci.
Eran CS78
Problème résolu, après presque 3 mois au garage (enfin).
Le propriétaire précédent avait mis de l'huile 80/90 au lieu d'hytran dans la transmission, le reniflard était bouché et il fallait changer le pignon qui entraine la pompe hydraulique. (note technique qui n'avait pas été faite)
Après ça, plus de mousse ni d'à-coups.
tiberio
Message non lu par tiberio »
:oh: :oh: de la 80 90 pour l'hydraulique!!!! :bdj:
de quoi te dissuader de racheter de l'occas :bou:
tant mieux si t'es réparé en tout cas. Mais la note de M-O va être salée à mon avis :bou:
y t'on prêté un tracteur au moins durant tout ce temps?
Eran CS78
Non, la 80/90 n'était pas dans l'hydraulique mais dans la boîte de vitesse et la transmission.
Je n'ai pas eu besoin d'un tracteur de remplacement, mon frère en a 3 à la ferme donc je lui en empruntait un de temps en temps.
Pour la note, le garage a été gentil, 18h de m.o, c'était souvent le patron qui cherchait dessus, il ne comptait pas toutes ses heures car il n'avait jamais eu ce cas. Et il en a démonté, remonté et essayé des choses.
tiberio
Eran CS78 a écrit :Non, la 80/90 n'était pas dans l'hydraulique mais dans la boîte de vitesse et la transmission.
oui c'est ce que je voulais dire :D
