roue perdu sur 644
roue perdu sur 644
bonsoir,après une heure de broyage sur mon 644 ,je perd une roue avant .Aprés démontage le roulement cote de l'écrou de la fusée est en miette.Je vais changer l'ensemble des roulements ,pouvez vous me préciser si la dépose de la fusée est obligatoire pour pouvoir installer le roulement et si une presse est nécessaire.merci
Re: roue perdu sur 644
non c"est simple comme bonjour. l'important c'est l'etat des filets pour serrer les roulement.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
merci pour la réponse je pose l'ensemble des roulements ainsi que les bagues plus graisse et je sert.bonne soirée .touatch
Il faut déposer le moyeu, et il faut une chasse et un marteau pour remplacer les cuvettes, qui sont inséré en force dans le moyeu.
j'ai dépose le moyeu et rien trouve a l'intérieur aprés nettoyage merci.touatch
ça m'étonnerais
mets une photo du moyeu des deux cotés
sisi , t as l impression qui a rien mais tu as des cuvettes comme un épaulement qu il faut sortir avec un chasse axe
- jojo international
le roulement est décomposé en 3 parties principales :
cage interne, roulement sur cage,
cage extérieure
je sais pas si j'emploie les termes de mécano mais voila
cage extérieure
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
cuvette : rentrée a force dans le moyeu
cone : cage avec rouleaux coniques
merci pour les reponses ,je vais regarder demain.touatch
merci,je viens de retrouver la deuxieme partie des roulements dans le moyeu.pas de probleme au démontage.faut il huiler ou graisser l' interieur des roulements en plus du graissage de l'interieur du moyeu.touatch
merci a tous pieces changées ça roule ; touatch
