Fuite bras de relevage tracteur IH D439
titou
Message non lu par titou »
j'ai terminé la rénovation de mon D439, par contre j'ai constaté une fuite d'huile hydraulique (au niveau du bloc de relevage) sur un des bras de relevage.
Je n'ai pas encore démonté le bras, mais je pense que la fuite doit être due au joint de sortie sur l'arbre cannelé: joint torique ou joint à lèvre?
Je sollicite les membres du forum pour connaître les caractéristiques et si possible les dimensions du joint car je souhaiterais les commander (par anticipation et autant prévoir les 2 côtés) avant de démonter.
Le but étant de ne pas immobiliser trop longtemps le tracteur.
Merci par avance pour votre aide .
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
