pneus quelles differences
quels sont les différences entre
710/70/38
et 710/75/34
710/70/38
et 710/75/34
Re: pneus quelles differences
les indices de charge et la jante évidemment
à voir si c'est toujours possible d'avoir des 710/75r34 autres que michelin (c'est pas sûr)
et en hauteur ?
chez michelin
MachXbib 710/70r38 => 1.963m
XM28 710/75r34 => 1.930m
ca change beaucoup 3 cm en vitesse d avancement ?
pour aider sur d'autres dimensions
voici le détail théorique sans prendre en compte l'affaissement suivant la charge
exemple pour le 710/75-34
710 = largeur du pneu en mm
75 = pourcentage de la hauteur du boudin par rapport à sa largeur donc ici 75 % de 710mm = 532mm
38 = diametre de la jante en pouce = diamtre du pneu entre talon = 38 x 2.54 = 965
donc la hauteur est de 2fois 532 + 1x la hauteur de jante 863 = 1927
et pour le 710/70-38
710 meme largeur
70 toujours le pourcentage
34 diametre de jante en pouces
soit 2 x 497 + 965 = 1960
bernard
710 meme largeur
bernard
- Tracteur 61
A priori, pas grand chose
- avec une roue de 1,93m, elle fait 1.93xPI, soit 6,06 m/tr
- avec une roue de 1,963, elle fait 1,963xPI = 6,16 m/tr
si ton tracteur fait du 30km/h avec la roue Ø1,93m, la roue fait 30 000/6,06= 4947,82 tr/h
A la même vitesse de rotation, la roue Ø1,963 fera 4947,82*6,16 = 30512 m/h, soit 30,5 km/h.
Tu gagnes 0,5 km/h
Tu gagnes 0,5 km/h
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
ok merci pour vos infos
alors finalement 2 tailles differentes pour finalement quasi pas de differences alors pourquoi ?
je pense que plus le diametre intérieur de jante est petit par rapport au diametr ext de pneu comme c'est le cas avec ces 2 dimensions .On doit avoir plus de surface de contact au sol avec 34 pouces en fonction de la pression du pneu
corriger moi si je me trompe
Bernard
Bernard
BNMA a écrit :Bonsoir
710 meme largeur
bernard
A priori, il y aurait bien une erreur de calcul...
vu l'erreur, tu as dû aller un peu vite, c'est sûrement cela !
Sur les bords du Couesnon ! nord 35
la différence c'est le prix du pneu (beaucoup plus courant en 38" qu'en 34")
ensuite les capacités de charges
donc les pressions de gonflage!
à chaud comme ça je dirais que pour de l'utilisation légère sans énormément de couple (semis en combiné, déchaumage superficiel, etc etc) le 710/75r34 est peut être supérieur car on augmente la surface de contact au sol en ne mettant pas trop de pression. j'ai déjà lu sur gtp je crois que qqun parlait "d'effet chenille" avec les 710/75r34, tellement ils peuvent s'écraser (mais attention à ne pas trop tirer dessus...)
le 710/70r38 est pour moi plus polyvalent et maintenant avec les pneus IF (michelin axiobib par exemple) on arrive à franchement baisser les pressions. le prix entre un axiobib et un machxbib n'est pas le même non plus...
en conclusion, à choisir entre les deux je prendrais le 710/70R38 pour la polyvalence et la facilité pour trouver des pneus dans toutes les marques, ainsi que pour pouvoir coller un 650/75r38 sur la jante si jamais tu cherchais plus étroit.
disons qu en occase on trouve pas toujours la monte revée mais bon quand ils sont presque neuf c est toujours mieux que de rechausser
Je regarde pour changé les pneu de mon 644 actuellement en 34. On me propose des pneu sur jantes ih en 38. A prix correcte.
Peu ton les monte sans problème
Pour la mécanique ou au niveau des passage de roue ?
Quel seront les risques
Meeci par avance
Meeci par avance
Du 13.6 R 38 (ou 340/85 R 38)?
Sans problème , mon 645 est chaussé ainsi !
