Surpression pompe hydraulique ?
deuffe
Message non lu par deuffe »
bonsoir,
Sur un DB1390, j'ai un problème avec la pompe hydraulique; après une fuite importante j'ai changé le joint torique du couvercle (schéma ci -après repère 3); à vide fourche et levage fonctionnent correctement, mais dès que je charge la fourche avec une botte de paille, les écrous des vis du couvercle de la pompe (repère 9) sautent les filets du filetage, comme s'il y avait une très forte surpression dans la pompe; du coup elle se remet à fuir :(
Qu'est ce qui peut provoquer une telle surpression ?
Re: Surpression pompe hydraulique ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 17:24, modifié 1 fois.
deuffe
ce qui m'étonne, c'est que j'ai mis écrou et contre écrou sur environ 15mm de filetage;
où et avec quel outillage puis je prendre la pression ? j'ai un compresseur ...
Il te faut un mano special, tu dois bien avoir un mécano bricolo agricole par chez toi qui dois avoir ça à te prêter quite à le payer avec une bouteille de Paul!
ludotaf
Message non lu par ludotaf »
L'Aveyronnais a écrit :Salut,
a ce bon paul, toujours pret a rendre service, et fidèle en plus
deuffe
bonjour,
je vais réfléchir à comment mesurer la pression, mais ca ne va pas être facile de trouver ça le week-end; ce matin, j'ai de nouveau remonté le couvercle et soudé les écrous; du coup la plaque ne bouge plus, mais ça fuit par giclées, ce qui me conforte dans l'idée d'une surpression; mais quelle peut être la cause ? partie du circuit bouchée ? filtre ?
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
deuffe a écrit :ce qui m'étonne, c'est que j'ai mis écrou et contre écrou sur environ 15mm de filetage;
Bonjour .
Tu peux mettre 2/3/4 écrous !! si tes taraudages de pompe sont HS = fuites !
1 déjà refaire tes taraudages avec inserts digne de ce nom .
ensuite effectivement prendre tes pressions .
"Souder n'est pas gagné "= aucune solution durable dans le temps => c'est contourner le problème .
dromadaire
je sais pas comment c'est monté sur ce tracteur, mais il doit y avoir un clapet limiteur de pression, à mon avis, comme conseillé, il faut contrôler la pression, sinon si elle est vraiment trop importante, il y a risque de casse!
deuffe
effectivement d'après la doc il y a une "pressure relief valve";
voici le schéma :
mais donc que faire ? la démonter, pour vérifier quoi ?
deuffe
si je comprends bien il y a aussi un clapet de purge d'air :
est ce qu'il peut être à l'origine du problème ? les différentes fuites ont faire partir pas mal d'huile qui a été remplacée; faut il purger l'air ?
deuffe
et ça je pense que c'est la prise de pression pour brancher un manomètre ?
est ce un embout standard ? a t il un nom pour chercher le mano qui va bien ?
deuffe
ce genre de mano convient il ? reste le problème du raccordement ...
http://www.haute-pression-concept.com/a ... 06050.html
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 17:25, modifié 1 fois.
deuffe
OK, mais je n'arrive pas à comprendre si la "pressure relief valve" est une valve de régulation ? ou de sécurité ?
dans le 1er cas, ce pourrait être la responsable si elle est bloquée, non ?
