323 V de 1967
323 V de 1967
Bonjour je possède un MC Cormick de 1967 323 Vigneron . Dont j'ai un problème de relevage du 3 point a la commande du levier de profondeur . Pour explications elle descend bien remonte bien a fond, et reste en position. Mais quand ont la positionne au milieu elle redescend aussi sec vers le bas . Le niveaux d'huile hydraulique est bon .
Merci si quelqu'un a une petite idée de la causse . Cordialement
Re: 323 V de 1967
tu as deux manettes,une vers le fauteuil,le controle de position ,et l'autre vers l'aile ,souvent avec un embout carré noir,c'est le controle d'effort,elle s'utilise lors de la traction d'un outil,charrue ,cultivateur...afin que la profondeur soit a peu pres constante (en terrain homogene).mais a vide ce levier ne te servira pas a monter le relevage ce sera en haut ou en bas .pour la hauteur desirée autre qu'en traction utilise le levier de position (cote fauteuil).
Si un prblm tu me fais un message je t'appelerai.
Re: 323 V de 1967
autant pour moi j'avais mal compris le prblm,papounet a raison ,il y a des rondelles (en liege la premiere monte,en teflon ensuite )comprimées par un ressort et un ecrou de 10 . a serrer pour que le levier tienne en position sans trop forcer,et surtout ne pas mettre d'huile ou de graisse.
Re: 323 V de 1967
Don merci pour vos réponses . Donc en effet c'est le montage du vigneron donc on parle du levier 8 .J'ai resserrer le boulon n'16 comme mais toujours problème après les rondelles me semble en bonne état surtout que le problème et survenu du jour au lendemain . Sinon j'ai toujours le ressort du levier 6 . Merci
Re: 323 V de 1967
Bonjour est ce que un site internet vendrai les rondelles 11 de la nomenclature ?
