distributeur hydrau double effet pour IH633
bonjour,
j'ai un IH 633 de 1977. je l'ai acheter sans chargeur avant mais équiper d'un chassie et des vérins pour un chargeur agram. j'ai dégoté un chargeur agram tubulaire sur le boncoin et l'ai adapté au chassie existant(il a suffit de le réduire en largeur). jusqu'ici tout va bien. je voudrais désormais ajouter à mon chargeur un vérin double effet sur la fourche. je n'ai actuellement qu'un distributeur simple effet levant le chargeur. je suis donc à la recherche d'un distributeur double effet à installer à coté de mon simple effet (occaz ou lieu ou acheter??) et de conseil pour l'installation (et même savoir si cela est réalisable avec la base d'installation existante).
j'attends vos conseils et propositions.
merci d'avance
eric01
merci d'avance
eric01
- Tracteur 61
Re: distributeur hydrau double effet pour IH633
Tu utilises le distributeur simple effet d'origine du tracteur ?
Si c'est la cas, tu peux ajouter un distributeur hydraulique double effet sur celui existant. Il peut acheter le kit avec le distributeur, et les tiges filetées plus longues. C'est Bosch qui les fabrique. A voir avec un revendeur de ta région
Il suffit de l'intercaler entre le distributeur simple effet et le couvercle. Pas d'autre modification à faire, juste amener la tuyauterie (2 tubes ou flexibles,à raccorder sur le distributeur. De mémoire c'est du M18x150 pour visser dans le distributeur).
Fais nous une photo de ton installation pour pouvoir confirmer.
Modifié en dernier par Tracteur 61 le 24 août 2012 20:22, modifié 1 fois.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
bonjour tracteur61,
tu as tout compris et me rassures en me confirmant la "simplicité" l'installation. j'avais bien pensé à çà mais n'étant pas vraiment caler en hydrau ma voilà conforté.
pour le matériel, j'ai trouvé çà:
http://www.socomhy.com/composant-hydrau ... ue-3B.html
à confirmer au niveau du tarif? en tout cas çà ressemble exactement à l'existant...
je viens aussi de réagir que le vérin que je voulais utiliser (récup du chassis du chargeur tubulaire que j'ai acheté...) était un simple effet!!
donc en gros, il faut que je trouve un vérin double effet. je pensais à un diamètre 40mm. cela te semble t'il suffisant??( mes balles rondes fon quand même près de 300kg)...
merci pour cette réponse rapide et je fais une photo à l'occaz
eric01
eric01
salut
pour le levage (en général les 2 gros vérins) il y a des simples effet et donc ton distributeur simple effet suffit (le pois de la fourche fait qu'elle redescend seule et un double effet n'est pas plus puissant)
si tu veux orienter (bas/haut) sur la fourche a l'avant ton godet/fourche là il te faut de petits doubles effet et un distributeur double effet pour les commander.
chez socomy comme cité precedement il y a tout ou presque
- Tracteur 61
Ca dépend de la façon dont va travailler le vérin. A priori Ø40, c'est déjà bien.eric01 a écrit :je viens aussi de réagir que le vérin que je voulais utiliser (récup du chassis du chargeur tubulaire que j'ai acheté...) était un simple effet!!
Moi j'ai monté 2 vérins de Ø25 (un de chaque coté)
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
- DENAGRI
Bonsoir .
Pour monter et descendre l'hydraufourche = distributeur simple effet .
Inclinaison de celle-ci = distributeur double effets .
Quand on parle Ø vérin = Ø du piston de celui-ci & non Ø de la tige du vérin . (nous sommes bien tous sur la même longueur d'onde ? )
F = P / S .
F = P / S .
Salut eric!
Encore un gars de l'ain! (t'es d'ou?)
Oui il te faut bien un double effet! Mon oncle avait ca sur le 733. Le diametre de tige en 40, il me semble que c'etait ca! les balles rondes de 350 kg se levait a l'aise, on a meme lever des bottes carres, pressee par l'ETA, un coup quand le round-baller etait en panne...
Il avait de la peche en hydraulique ce petit 33.
C'est con on ne voit pas le montage mais pour te donner une idee, c'est celui-la:http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... h-733.html
- Masterboy633
Tu as la solution de trouver une vieille dessileuse avec des vérins qui conviendraient et d'installer le pack de distributeurs pour la fourche.
Tu as ainsi les commandes sous la main et tu ne condamnes pas ton simple effet ( sur lequel il te faudrait une vanne ou cas ou tu veux utiliser un outil avec vérin. )
Oui, il faut la vanne, bienvu masterboy
- Masterboy633
Disons que nous avions le 633 avec l' HM 24, donc, rien que du vécu.Jeanba a écrit :Oui, il faut la vanne, bienvu masterboy
moi j'ai fait ça se sont 2 vérin de hayons élévateur de camion force de cavage calculer 750 kg a 80 cm de l'axe de rotation et je le commande par un double effet rajouter a coter du simple (le diam des vérins est 6 cm - la tige ) pour les botte et la fourche a palette avec 400kg sa le fait pour le tp tu bouge pas le tracteur mais j'ai fait des fosse a 60cm sans galérer ou les panneau d'ossaturehttp
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... nneau.jpg/
viewtopic.php?f=7&t=11527&p=145637#p145637
salut,
merci à tout le monde pour les conseils...
j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour mon montage chez socomhy..seulement le devis est quand même de 500euros environ!!(tout complet, vérin, distrib, fléxible sertit...) mais beaucoup de pièces semble exagérément chère. genre trois tige filetée M8 de 10cm à 18euros hors taxe...
j'ai trouvé ici même un distrib double effet d'occaz pour 50euros (au lieu de 70HT neuf chez socomhy qui reste correct)
pour les flexibles, il y a une boite qui fait çà sur mesure près de chez moi. je vais aller voir pour un devis...
le plus dur à trouver reste le vérin double effet d'occaz (170euros neuf chez socomhy...). au pire il y en a un à 100euros pas loin de chez moi sur le boncoin mais un peu cher à mon gout car bien utilisé semble t il...
bref le but serait de faire le montage pour 250euros maxi...
je continue mes investigations...
eric01
ps:pour ma localité, je suis du coté de Nantua un peu au dessus à Lalleyriat...
eric01
