MON 955 XL TOMBE EN PANNE QUAND IL EST CHAUD
J'ai un 955 XL. Je l'utilise pour debarder du bois. Au bout de 1h il manque de puissance et s'arrête. A votre avis cela vient d'ou ?
merci pour les conseils !!
Rem
Rem
Re: MON 955 XL TOMBE EN PANNE QUAND IL EST CHAUD
Vérifier l'arrive de mazout, les filtres. Ensuite est-ce que le réservoire est propre?
Est-ce qu'il fume fort avant de s'arrêter? Est-ce que me moteur tousse?
- geronimo69
le problème vient souvent de l'arrivée du gas oil du au filtres encrassé et au bout d'un moment il n'y a plus assez de gas-oil ,
il faut verifier tous les filtres et voir si un filtre est present sur le reservoire en sortie.
a+
jerome
a+
jerome
Bonjour Jérome and Pat
En fait mon tracteur n'avait pas tourné depuis l'été dernier.
Aprés une heure environ de travail à bas régime, le moteur tourne de façon irrégulière. Puis il cale. Je n'ai pas remarqué de fumée blanche quand il cale. Par contre impossible de le faire redemarrer. Il ne redmarre une heure apres, quand il a refroidi
Je vais verifier les filtres. Je n'ai pas de filtre en sortie de réservoir. Le tuyau de gas oil va directement à la pompe, puis ensuite aux deux filtres à Gas Oil. Par contre il y a uen vis de purge sous les filtres. Peut être je dois commencer par les purger.
Est ce que cela pourrait provenir d'autre chose. Cet hiver il a fait très froid - 20. Mon niveau de liquide de refroidessement n'a pas baissé au niveau du radiateur.
Cela peut il venir des injecteurs ?
Je suis à voter écoute
et encore merci
Rémy
et encore merci
Rémy
- Tracteur 61
Vérifies aussi le raccord sous le réservoir, d'ou part le tuyau vers la pompe. C'est souvent ici que c'est bouché...
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
si je ne me trompe pas, regarde la membrane de la pompe de gavage entre le réservoir et les filtres (ou se trouve la tirette de réamorçage,à droite du moteur),il se peut qu'elle soit poreuse,et n'aspire plus normalement le GO. mais, avant tout, change tes filtres à GO et ,si ça persiste, inspecte ton circuit de la sortie de réservoir,en vérifiant que le GO coule normalement jusqu’à ta pompe à injection.
- Masterboy633
Ou ton bouchon de réservoir peut ètre bouché et te créée une dépression dans le réservoir.
Quand ça te le refait, essaie de défaire ton bouchon voir s'il est "collé".
- Laurent in the 644
En fait, il nous est arrivé les mêmes choses à pas mal d'entre nous ces derniers temps...
JE pense que tu peux dévisser un des filtres à gasoil. Et s'il est très colmaté et que tu remarques une sorte de "boue" jaune / orange, tu peux :
- changer les deux filtres,
- nettoyer le tamis au niveau de la pompette,
- bien souffler tes tuyaux d'alimentation au compresseur,
- vidanger et nettoyer ton réservoir.
Dans mon cas, les soucis se trouvaient dès la sortie du réservoir, au niveau de la pompette et vas-y que je m'y suis emmer..r pendant quelques heures : tu démarrres à peu près correctement, et puis le tracteur régule et cale!
- geronimo69
peut etre tes filtres sont boucher si tu a eu -20 cette hiver ,autrement tu peut suivre le cheminement du gas oil en desserrant un peut la tuyauterie pour voir si tu a suffisament de gas oil qui arrive en prenant soit de recuperer le gas oil dans un recipient.
le bouchon sous les filtres permet d'evacuer l'eau si ton gas oil est pollué, autrement depuis le reservoir le tuyau de gas oil va au filtres soit un ou deux puis a la pompe haute pression puis ensuite la pompe alimente chaque injecteur et il y a un tuyau de retour de gas oil qui va soit des injecteur soit de la pompe au reservoir au point haut du reservoir a gas oil.
mais change deja tes filtres.
verifie tu a peut etre un filtre au dessus de la popmpe d'amorcage a nettoyer aussi.
a+
a+
- geronimo69
le gas oil quand il gele fait une sorte de parafine qui bouche les filtres et la seul solution est de les remplacer
Déjà merci à tous pour tous ces conseils. Ce site est vraiment bien !
Donc j'ai nettoyé la crépine de la pompe d'amorçage, elle était bien sale, pleine de particules noires. J'ai également nettoyé mes filtre à Gaz Oil. J'ai regardé sous le réservoir, il n'y a pas de filtre, la sortie va directement dans un tuyau souple.
J'ai fait un essai et j'ai toujours la même panne. Il démarre bien, tourne bien pendant une heure, puis variation de régime et s'arrête.
Aprés arrêt du tracteur, j'ai démonté le filtre de la pompe d'amorçage, j'ai constaté qua la pompe était vide.
Cela peut il venir de l'arrivée de Gaz Oil sous le tracteur ? Dans ce cas, que dois je faire ? Débrancher le tuyau et laisser couler pour que les saletés partent ?
Ou alors ce serait la pompe d'amorçage ? Membrane poreuse ?
Toujours est il que lorsque le tracteur refroidi, il redémarre, et il tombe en panne au bour d'une heure avec de variationd e régime...
merci !!
Rémy
merci !!
Rémy
salut
debranche ton tuyau sous le reservoir pour voir si le gasoil coule bien
remplace ton tuyau du reservoir a la pompe d amorcage peut etre poreux
verifie la vis banjo sur la pompe d amorcage ou viens se brancher le tuyau qui viens du reservoir
remplace tes filtres a gasoil
si ca continu quand il s arrete tu defais t es filtres a gasoil est tu regarde si ils sont plein ou pas
si tu les trouvent vide probleme d alimention
peut etre la pompe d amorcage
verifies que ton bouchon de reservoir soit pas etanche ,,essaies avec un chiffon a la place du bouchon pour un jour
Ne te fais pas trop d'illusion, le simple fait de vidanger le réservoir ne suffira pas à faire partir les impuretés! Le petit tamis métallique au fond de mon réservoir était pourri de merde! Il a fallut sortir la roue pour enlever le réservoir et le nettoyer correctement!
- Tracteur 61
c'est vrai que c'est aussi un point à regarder. Si le bouchon ne laisse pas rentrer l'air dans le réservoir, celui ci se met en dépression et empèche le gazole de s'écouler normalement. Au bout d'un petit moment, arret. Puis l'air finir par rentrer dans le resevoir et tu finis par redémarrer.IH 4 EVER a écrit :verifies que ton bouchon de reservoir soit pas etanche ,,essaies avec un chiffon a la place du bouchon pour un jour
J'ai eu le cas sur une tondeuse. J'ai cherché un moment avant de trouver Un simple trou à débouché sur le bouchon....
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
