4230 et silencieux
Mutanet
4230 et silencieux
Message non lu par Mutanet »
Trouvant mon 4230 "trop" bruyant (84 dB annoncé), je me demandais si mettre un silencieux de 845 à la place ne diminuerai pas un peu les décibels dans la cabine.
Il faut reconnaitre que l'échappement d'origine n'est pas un must en terme de confort ...
Une expérience ou une autre solution ?
merci de vos réponses
Avant
MF TED et TEF, MF35, MF133, MF145, MF165, IH Mc Cormick D-430, 423, 624, Case DB 1494, FORD 3000, 4610, JD 2040S SG2, FIAT 100-90DT, FIAT 766 DT, FIAT N.H. M135, MF3080
Actuellement
JCB 3C4X, KRAMER AllRAD SL 312, CASE IH 4230 XLA 4RM
CASE 5120
Re: 4230 et silencieux
Salut Mutanet .
Il est en effet possible de remettre un échappeemnt IH mais il te faudra normalement changer l'embout qui est vissé à la pipe d'échappement (a vérifier !) .
Regarde les photos ci dessous ,les 4200 pro (de 1997 et 1998 ) étaient équipé de l'échappement IH
En pièces adaptables ,cela devrait coûté moins chère que l'origine . A toi de voir . :)
Il faut avouer que ces tracteurs ont une bonne bouille! Domage que la réputation n'en soit pas de même!
CASE 5120
L'Aveyronnais a écrit :Il faut avouer que ces tracteurs ont une bonne bouille! Domage que la réputation n'en soit pas de même!
C'est comme les CX qui ont suivit avec un moteur IH .
Le problème de ces tracteurs compact ,c'est qu'il ne fait pas facile de travailler autour car tout est serré . Sinon qu'en tout est en ordre vous êtes tranquille pour dix ans :mrgreen:
J'ai déja fait le tour d'un JXU ,c'est pareil ,c'est compact ....
Un Maxxum eux vous savez travailler à l'aise autour :)
C'est sûr mais le côté compact est apréciable à l'usage!
