refection 553
le ptit 137
refection 553
Message non lu par le ptit 137 »
voila, sa y est j'ai commencé le démontage pour le passage de 2 a 4 roues motrice de mon 553.
voici quelques photos de l'avancement
le voici dans le garage
dépose moteur
avant la dépose du carter de relevage
et préparation pour dépose des trompettes et support de tableau de bord
Modifié en dernier par le ptit 137 le 08 juin 2012 23:47, modifié 1 fois.
SerVence
Re: refection 553
Message non lu par SerVence »
Avec tout mes encouragements.
j'ai hâte de voir l'avancement de tes travaux.
A plus.
Serge.
frisouillet
Re: refection 553
Modifié en dernier par frisouillet le 27 mai 2017 13:19, modifié 1 fois.
SerVence
Re: refection 553
mais mais mais il est passé ou le tracteur ???
le ptit 137
Re: refection 553
les trompettes déposées
j'ai une question comment estime ton l'usure du mécanisme de frein?
ils sont rayé profond.
le ptit 137
Re: refection 553
état actuel
sinon oui j'ai les pièces, pont, boite transfert,berceau et DA. les pignons devraient arriver dans la semaine.
demain, je vais faire un support pour sortir le couple conique,
lorka
Re: refection 553
Message non lu par lorka »
salut
Et bien en voila encore un qui ne fait pas les choses a moitié :yes: :yes:
mlgbzh
Re: refection 553
Message non lu par mlgbzh »
Vérifie bien le nombre de dents du pignon de la boite de transfert: ça coordonne le rapport av/ar.
Tu mets un APL3050 ou 3052?
Jeremy
Re: refection 553
Message non lu par Jeremy »
bonne chance !! :yes: :razz: :razz: :razz:
le ptit 137
Re: refection 553
le pont que j'ai est un 3050, mais après avoir discuté avec Matt39, je vais sûrement recherché un 3052 avec la même demultiplication, pour avoir l'autobloquant.
les pignons sur la boite de transfert, le grand a 40 dents, et le petit 27.
et sur la plaque du pont la démultiplication est 16/4.
matt-39
Re: refection 553
Message non lu par matt-39 »
bon boulot j'ai hate de voir la boite ouverte
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
le ptit 137
Re: refection 553
bonjour,
après un certains temps d'absence, je reviens.
j'ai un peu de mal à poster mes photos, les herbergeurs n'en veulennt pas a cause de leurs taille...
voici la boite avant démontage
Image .
845AXL 57
Re: refection 553
J'utilise le logiciel Image Reziser
http://www.01net.com/telecharger/window ... 50362.html
Bonne continuation
le ptit 137
Re: refection 553
merci du tuyaux ;)
la boite vidée nettoyée
Image.
le pignon derriere le couple conique mis en place
l'arbre de prise de force et le pignon d'entrainement de la boite de transfert.
le tout mis en place
le ptit 137
Re: refection 553
demontage, nettoyage et changement des joints du bloc hydraulique.
cylindre et piston de relevage sortis
voici l'état du tracteur au moment du demontage de l'hydraulique.
maintenant, il est remis en place.
j'attends de remettre les freins et les trompettes, sinon je n'ai plus de place pour tourner autour du tracteur, mais tout est pret, nettoyer et tout.
